Схема блока питания N193 V85 для ноутбука
10.01.2010 19:48 #1
Сгорел блок питания N193 V85 для ноута. Нужна схема или совет.
От одного из транзисторов (не силовой) остались выводы. Рядом два сопротивления так же. И чё с этим делать?
105 141
4 0
10.01.2010 20:32 #2
Пока схему ненашол может есть возможность выложить фото
11.01.2010 10:57 #3
Сейчас некогда. Вечером будет фото.
11.01.2010 15:27 #4
Обещанное фото. Если нужно - будет в трех осях.
Тип файла: jpg 1.JPG (91.5 Кб, 32 просмотров)
1,234 65
61 33
11.01.2010 16:22 #5
К сожалению, эти блоки почти одноразовые. Всё заляпано герметиком(и у вас на плате тоже), без схемы очень тяжело и неудобно. Пробуйте найти шим-контроллер и по его типовой схеме пытаться ремонтировать. Возможно на каком нибудь сайте ремонтников что-то найти удастся. Если у вас нет опыта ремонта имп. БП то лучше просто приобрести другой.
12.01.2010 10:21 #6
Новый блок приобретен давно. А это скорее из спортивного интереса.
На фото транзистор 3F уже не родной. ШИМ стоит рядом слева под герметиком. Вообще то это типовая схема. По даташиту стоящий шим - аналог 3842 (расковырял). А первопричиной было КЗ в разъеме ноута. Многократные попытки включения на КЗ привели к механическому обрыву провода обмотки от контакта, от которой шим запитан. Восстановление обрыва привело к нормальному запуску. Но при подключении нагрузки - распыление транзистора и выгорание спротивлений с фото. Так что, сорее всего еще накрылся силовой, а сгоревший транзистор - следствие не срабатывания токовой защиты. Тупая замена сопротивлений и транзисторов, скорее всего закончится перегоранием предохранителя. Так что, если нет схемы, то ну его на фиг. 1,5 тыс - не великие деньги, чтобы неделю кувыркаться вокруг него. Спасибо за участие.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
