Включение-выключение света от любого ДУ
Страница 1 из 4
105 141
4 0
18.12.2009 18:50 #1
Помогите собрать простую схему включатель-выкл светодиодной подсветки от любого пульта ДС на растоянии до 2-х метров(можно больше или меньше). Нашол такую схему для проверки пультов, может на ее основе что-то можно сделать?
Тип файла: gif testik.gif (3.5 Кб, 34 просмотров)
60 14
3 0
18.12.2009 19:08 #2
эта схема всего лишь повторитель позволяющий прокотролировать пульт ДУ. как прототип воспользуйтесь этим - http://domavtomat.ru/sam/vsnikl.html или http://www.masterkit.ru/images/news/masterkit_90210.gif или http://rf.atnn.ru/s1/ikuv.htm
105 141
4 0
18.12.2009 19:41 #3
Может еще у когото есть какието предложения?
224 126
19.12.2009 14:29 #4
После транзистора тригер ставь, должна быть задержка между включениями и выключениями. Была подобная тема, пульт для открывания ворот.
Аватар для dgrm
7 18
30.12.2009 17:55 #5
есть готовые решения. такой выключатель стоит около 500р. вчера в инете лазал, случайно наткнулся. если хочется самому, то проще наверное поворить для начала.
105 141
4 0
30.12.2009 18:15 #6
Конешно, покупать неинтересно.
149 6
30.12.2009 22:03 #7
если поставить напротив фото и свето диоды,потом включить питание,потом от постороннего светодиода подать сигнал,то схема как тригер включится.И сбросить ее можно только выключением питания и снова включением...короче это схема с небольшой доработкой может работать как сторож...
60 14
3 0
30.12.2009 22:39 #8
komisar Передложите схему. Тогда будет возможность обсудить.
Аватар для dgrm
7 18
31.12.2009 02:23 #9
схема обычного фотореле не подойдёт? добавить в неё кондёр, который как зарядиться ключ бы транзисторный открывал на симистор и все дела. сам такой собираю, сфоткаю-выложу
105 141
4 0
31.12.2009 10:56 #10
Сообщение от komisar
komisar, если не сложно, черконите схему
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
