Непонятная ситуация - не горит СИД ИРС-50, по номиналу 3,7в, 350ма. Все перепробовал, и батарейки, и аккумулятор, и БП, и стабилизатор тока на КР142ЕН5, подавал 400ма, бесполезно, только светится красная точка по центру. Может он бракованный?
Белые и синие хорошо статикой убиваются - цепь вроде есть, а вот свечение-увы...
Тем более, что белым светится люминофор, а кристалл или ИК или УФ. К сожалению (а может и к счастью) с "новыми русскими" светодиодами пока встречаться не приходилось ;-) |
При чем тут последовательность? И причем резистор? Я пробовал регулируемые и напряжение и токи - с 50ма до 400ма, с 2в до 4в. Бесполезно, думаю, правильно товарищ пишет - БРАК.
Вообще то какая батарейка должна быть, чтоб спалить амперный диод. Китайцы вообще штатно рассчитывают только на внутреннее сопротивление.
А интересно другое. Это когда "Светлана" начала свое ПП производство? Вроде всегда ламповая фирма была. М.б. сборка из чужих кристаллов? |
