Микросхема: TOP258EN (Производитель Power Integrations) Применение: Адаптер для ноутбука Диапазон входных напряжений: 90-265 VAC Выходное напряжение: 19 В Выходная мощность: 65 Вт Топология: обратноходовая Особенности дизайна: Компактный, малое число компонентов Внутренняя схема ограничения тока микросхемы TOP258EN исключает необходимость в дополнительной схеме ограничения тока на вторичной стороне Защита от перенапряжения на первичной стороне делает ненужной оптопару Ключевой MOSFET транзистор снижает стоимость решения Используется более дешевый диод Шоттки (60 В, 20 А) вместо диода 100 В, 40 А Работа на частоте 132 KHz снижает размер трансформатора Низкая емкость MOSET транзистора позволяет работать на более высокой частоте без потери КПД Высокая эффективность Низкая потребляемая по входу мощность в режиме "без нагрузки" <200 mW на 265 VAC КПД при полной нагрузке >87% средний КПД >86% Хорошая переходная характеристика Интеллектуальная тепловая защита Защита от перенапряжения с авто восстановлением Защита от выхода из строя с "защелкой" Рис.1 Схема электрическая принципиальная Работа схемы. На рис.1 представлена схема адаптера для ноутбука мощностью 65 Вт.
Спасибо.
