Зарядка шуроповерта 18 В
03.12.2009 22:07 #1
вот такая проблемка:
в результате перегрева транса, вылетел термопредохранитель (встроенный в трансформатор), это исправил.(на 2 зарядках)
Но, одна из зарядок странно как то работает:во время зарядки зеленый светодиод не гаснет, аккум вроде заряжается...
Вот это и смущает... вторая зарядка близнец, за сключением некоторых номиналов резисторов, работает как прежде.
Схема такая же как и та, что гуляет в сети Sturm, но на всякий случай прикреплю.
Микруха рабочая, транзюки, диоды тоже... проверял все детали вроде всё работоспособно...
Какие мысли будут?
Последний раз редактировалось agon; 04.12.2009 в 11:39. Причина: поправил
04.12.2009 00:02 #2
дополнение
вот схемка, только микруха на моих зарядках CD4060
Тип файла: jpg ЗУ Sturm.JPG (70.4 Кб, 51 просмотров)
105 141
4 0
07.12.2009 21:46 #3
Вы запчасти проверяли по режимам или каждую в отдельносте выпаевали?
60 14
3 0
07.12.2009 22:07 #4
На микросхемк 4060 выполнен таймер. Проверьте работу генератора выводы 9, 10, 11
10.12.2009 14:28 #5
микросхема проверялась методом замены, исправна, как таймер она работает, остальное проверялось без выпаивания- полупроводники живые, резюки и кондеры тоже все целы...
при нормальной работе до установки аккума горит зелёный светодиод, вставили аккум, зеленый погас, загорелся красный, закончилась зарядка-красный погас, зеленый загорелся... а у меня зеленый не гаснет! (ох и предложение получилось:-))
вот и думаю, почему???
а есть ли альтернатива даной схеме? мож её переделать вообще? чтоб не только по таймеру, а и по току-напруге работала???
Последний раз редактировалось agon; 10.12.2009 в 14:36.
105 141
4 0
11.12.2009 15:16 #6
Альтернатива то может и есть, но она же до этого както работала. Конечно маловероятно, но может нарушен какойта из диодов (бывает что и напруга есть, а подсоединяем к какимто микрухам, а они неработают).
60 14
3 0
11.12.2009 18:10 #7
проверьте правильноть работы микросхемы. 1 формируеися-ли импульс сброса? 2 работает-ли делитель частоты?
105 141
4 0
11.12.2009 21:38 #8
А смысл проверять микросхему если agon пишет что она проверялась методом замены?
60 14
3 0
11.12.2009 22:38 #9
схемопай Замена не гарантирует правильность работы. Самому приходилось заменять микросхемы 2, а то и 3 раза. Дефект был, как и в самой микросхеме, так и в "обвязке".
Последний раз редактировалось llllll; 12.12.2009 в 00:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
