G. Forest Cook
26 сентября 2006 г. Последние дополнения 18 февраля 2008 г. Введение Когда аккумулятор для зарядки подсоединяется к солнечной панели, обычно в цепь необходимо включать контроллер для предупреждения перезаряда. |
Разъясните смысл подключени нагрузочного сопративления при полном заряде аккумулятора. В ветроэлектрогенераторе это необходимо для предотвращения "разноса" ветряка, а здесть-то зачем?
Не понятна фраза " Если нагрузочный резистор подсоединить непосредственно параллельно PV панели, в середине солнечного дня ее выходное напряжение упадет до 12 В или ниже." Середина солнечного дня - ПОЛДЕНЬ, время когда соляризация максимальна и соответсвенно максимальный съём с солн. батареи. |
Зимой лишним теплом можно подогревать аккумуляторы, чтоб их ёмкость не сильно падала в морозы. Для этого надо сделать 2 нагревателя, управляемые от термодатчика. Допустим если T<5°C, переключаем ток на балласт 1, греем АКБ. T>10°C, переключаем ток на балласт 2, греем атмосферу. Балласт2 может быть полупроводниковым холодильником, тогда аккумуляторы и летом будут в наилучших условиях. P.S. Гляньте схемы последовательных стабилизаторов. У них максимум потерь при наибольшем токе полезной нагрузки, уменьшать их трудно - нужны низкоомные полевики p-типа или сложные схемы. У параллельных - наоборот, при разряженном аккумуляторе потери ничтожны. http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения |
Здравствуйте! сваял эту схему но TLC2272 не было и вставил заместо него NE 5532, (может причина и не в этом)
Не могу подобрать резисторы опорного напряжения на 2 ноге, ставлю два по 100К дает +7В на входе, ставлю 10К те же +7В, включаю схему без чипа ОУ - на второй ноге 4.5В как и должно быть.. Подскажите как подтянуть напряжение до нужного? |
Макс_нск,
Сравните ОУ и Вам всё станет ясно............ http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/NE5532.html http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/TLC2272.html |
Вопрос на засыпку. Сплиттер http://greenchip.com.ua/13-0-53-0.html подключается в схеме ДО или ПОСЛЕ контроллеров ?
Нет. Я частично понял из того что написано, что это "делитель" , только наоборот. Сумирует типа. Только как и чего, сам принцип работы, мне не ясен.
" Сплиттер SW100 предназначен для соединения солнечных панелей или ветрогенераторов. С помощью cплиттерa SW100 можно легко соединить до 3 солнечные батарей разной мощности, или, например, солнечные батареи, которые имеют разную освещенность. Также, с помощью cплиттерa SW100 можно создать гибридную систему, соединив ветрогенератор и солнечную панель". Самое, что не понимаю,как разное напряжение сумирует ( разная освещённость панелей. Ветрогенератор и солн.батареи также имеют разные В) |
Это я прочитал в описании. Я и говорю - очень похоже на трехфазный выпрямитель. Не указана полярность источников, только полярность выхода. На диодах все прекрасно сложиться. Точнее кто больше тот и работает. Помоему развод на деньги. На нормальном контроллере разнесены входы панелей и ветрогенератора. При полностью заряженном аккуме панели можно просто отключить. А вот ветряк нужно тормозить или сливать энергию на балласт.
