Как подключить интернет на даче?
08.11.2009 19:23 #1
Хочу на даче сделать интернет.Есть спутниковое телевидение Триколор-может через него можно сделать что бы было дёшево и сердито
2,193 1,125
08.11.2009 22:40 #2
Для работи интернета необходим двухсторонний канал связи. Спутниковой телевидение - ОДНОСТОРОННИЙ.
269 189
09.11.2009 01:55 #3
Сообщение от aleksey11-83
То, что пишет lllll действительно верно. Просто хочу закончить мысль. Такое подключение (сателит) возможно, только Вам все равно для установления двухсторонней связи придется подключиться к Интернет стандартным образом, чтобы иметь провайдера.
"Заведите" себе мобильный Интернет. Я, в таком случае и проживая в Литве, пользуюсь "Vodafone Mobile Connect". В других государствах есть, видимо свои подобные мобильные устройства.
P.S. Пользуясь "Водафоном" обещанная заявленная скорость соединения (7,2 Мб/с) намного ниже (зависит от оператора связи), но это не мешает пользоваться Интернетом.
09.11.2009 07:36 #4
У меня там уверенно работает только МТС.Рекламируемый МТС-коннект обеспечит достойную скорость и цену пользования или всё таки выгоднее использовать мобильный интернет?
Аватар для Quarx
121 11
09.11.2009 20:20 #5
К сожалению, Триколор предоставляет только услугу спутникового телевидения. Так что выбор у Вас небогатый - только сотовые провайдеры.
10.11.2009 07:23 #6
То есть использовать это оборудование с другим провайдером не получится?А для чего на рессивере есть разъём для подключения компьютера?
269 189
10.11.2009 12:07 #7
СОМ-порт служит для смены софта и прошивки.
4 0
27.11.2009 00:57 #8
Попробуйте все-таки мобильный интернет, возможно с хорошей антенной, которая стоит порядка 50 у.е., это решит Ваши проблемы и скорость будет приемлемая.
225 146
6 6
27.11.2009 08:49 #9
Еще весной взял для садового бука USB-модем билайновский, в саду берет только EDGE и совсем уж медленно, не более 5 к. Расстояние до соты около 2 км. В 0,5 км от этой же соты включается 3G !
Вывод: надо как-то усилить сигнал.
Нужны разнообразные советы, особо буду рад апробированным.
28.11.2009 07:56 #10
антенна для усиления сотоваго сигнала?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
