Есть комплект для дом. кинотеатра - acoustic energy aego p5.
Это декодер (вверху), который делает из цифрового звука аналаговый и 6-ти канальный усилитель и саб в одном корпусе (внизу). У декодера есть пульт, у саба - нет. Саб должен быть всегда включен. при этом в колонках слышен небольшой шум. Хочу сделать автовключение/выключение саба(усилителя). Паяльник держать умею, в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому прошу помощи. Саб питается от блока питания 12V 5A. Декодер от блока питания 12V, 1A. Идея такая - поставить в саб реле, через которое на саб будет подаваться питание. Управляющее напряжение для реле можно взять с декодера. Например с подсветки экранчика. Тогда при включении декодера загорится экранчик и включится саб. При выключени декодера - саб выключится. Вопрос - правильно ли я думаю? И если правильно - то какое реле поставить и откуда взять управляющее напряжение ? Вот декодер со снятой крышкой. Предполагаю, что для того, чтобы не создавать помехи в работе декодера, питание для моего реле нужно взять с платы, которая не занимается преобразованием звука - плата на которой установлен экранчик. Нашел какой-то резистор, напряжение между корпусом и его ножками - 11,5В до резистора, и 10В после резистора. Может взять питание для реле отсюда ? Вот предполагаемая схема Возможно нужно ставить не реле с механическими контактами, а что-то еще (транзистор ?), т.к. контакты реле будут вибрировать, когда саб включен. |
Реле требуе обеспечение тока в десятки миллиампер и подключа его в не определённое место рисковано.Можно подключить реле через ключ на полевом транзисторе. На выложеной фотографии Вы указали реле. Если напряжение на обмоте реле появляется при включении декодера, то можно подключить параллельно такое-же реле и использова его контакты для управления питанием САБ+усилитель. Крючи управляющие реле, как правило, большой запас.
Quarx Использование MOSFET возножно, но связано с определёнными трудностями.
Его использование потребует "общей земли", а приборы имеют свои иточники питания. Использование электромеханическое или оптореле позволяет обойти это затруднение. |
Почитал советы, поискал в интеренте - хочу сначала попробовать схему зависимого питания по 220В. Оказывается, defener выпускает сетевой фильтр с функцией master-slave -
Defender DFS 801 (805) "...питание на пять управляемых розеток подается только тогда, когда к главной розетке Master подключен какой-либо потребитель. Чувствительность главной розетки регулируется небольшим переменным резистором в диапазоне 7-575 Вт..." Если включенный декодер выдаст нагрузку более 7 Вт, то это решение будет оптимальным. |
Можно еще выпрямить звуковой сигнал с входа сабвуфера, усилить его, и подать на реле или симистор, управляющий питанием сабвуфера. Потребуется задержка выключения такого реле, скажем минут на 10, чтобы сабвуфер не отключался во время небольших перерывов в работе источника сигнала.
На самом деле у саба есть такая функция - на сабе выключатель 3х позиционный - off, auto, on. Функция auto включает саб при появлении аудио-сигнала на входе и выключает через 10 минут при пропадании сигнала. По мануалу эта функция нужна, когда саб (он же усилитель) работает с декодером других фирм. С декодером AE он должен быть в положении ON и выключаться/выключаться вместе с декодером. Но не выключается ... От декодера до саба идет спец. кабель, по которому передается аналоговый звук. На концах 9-ти пиновый круглый разъем. 6 контактов задействованы для аудио-каналов, а 3 других почему-то замкнуты на корпус разъема (и в папе и в маме). По идее по незадействованным разъемам и должен был передаваться сигнал на вкл/выкл.
Функция AUTO работает криво - при слабой громкости саб не включается, и наоборот - при длительных тихих сценах в фильмах саб выключается. |
" 6 контактов задействованы для аудио-каналов, а 3 других почему-то замкнуты на корпус разъема (и в папе и в маме)." |
Defender DFS 801 (805) "...питание на пять управляемых розеток подается только тогда, когда к главной розетке Master подключен какой-либо потребитель. Чувствительность главной розетки регулируется небольшим переменным резистором в диапазоне 7-575 Вт..." Если включенный декодер выдаст нагрузку более 7 Вт, то это решение будет оптимальным. http://lib.qrz.ru/node/6422 |
Проблема решена! Купил этот сетевой фильтр - Defender DFS 801.
Мощности декодера не хватило, чтобы DFS 801 срабатывал на его включение, "догрузил" ADSL-модемом - модем у меня всегда включен. Теперь все ok - при включении/выключении декодера, DFS 801 включает/выключает автоматом саб. |
