Схема универсального УНЧ на 70-100 Вт, походный вариант
12.10.2009 11:18 #1
Ребята если можно сбросьте схемку УНЧ, ватт на 70-100 походного варианта.Терпеливого к работе в неодыкватных ситуациях,типа свадьбы,юбилея и т.д.Желательно универсальный т.е. с встроеным микшером на 3 входа и объемным ревербиратором(типа хоруса). Или за не имением подобной схемы,где не дорого можно преобрести подобный аппарат,заранее признателен!!!
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2009 21:04 #2
Знаю
Я знаю точно..что есть готовые микросхемы для этого..просто паяешь простенькую схему с ней и делаешь порядок выводов..надо порыться в дата-шит.
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2009 21:16 #3
а вот
а вот нашёл...к примеру --TDA7294...Но она питается от 50 вольт ...и их для стерео-усилителя надо две.Но выход 100вт ..решать тебе.Вот дата-шит.
Тип файла: pdf tda7294.pdf (374.2 Кб, 13 просмотров)
Аватар для ramires
4 1
21.10.2009 21:59 #4
В Радио ***8470;7 2002 год есть схема автомобильного усилителя на этой микросхеме (TDA7294) объединенном с импульсным БП на ИСМ КР1114ЕУ4 (TL494CN). Есть плата. Размер 120х80. Схему выложить не могу - журналы в бумаге, но в сети они есть. Или можно глянуть ***8470;7 2003.
269 189
22.10.2009 01:36 #5
Вот: http://www.roma.3dn.ru/news/2007-02-18-224. Такой же - вариант для дискотеки http://www.roma.3dn.ru/news/2007-02-17-198. Вот только я разницу не уловил. Классный усилок для вечеринки.
P.S. http://www.roma.3dn.ru/news/1-0-7.
Там еще много схем усилков, если этот забракуете!
1 4
29.11.2017 06:47 #6
Сообщение от kasio
на вторичном рынке активный пульт возьми.. там тебе и ревер,и микшер.. и УНЧ...по цене дешевле будет..
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
31.01.2018 17:31 #7
Конечно лучше готовый взять,хотя бы на АВИТО.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
