0 2
07.10.2009 06:38 #1
Люди добрые, объясните ламеру как использовать HV9910 (не HV9910В) с разным светодиодами. Имеется ввиду с СД с разными токами. Как я понял из спека http://www.pitaemled.biz/datasheet/HV9910.pdf схема может использоваться как от сетевого переменного напряжения AC 220В (что у нас в розетке) так и от постоянного напряжения DC 8-30В. Интерсует количество СД которое может быть запитано от этой схемы. Уже прочитал что СД питаются не напряжением, а током, и в данном случае лучший способ их присоединения - последовательный. Объясните плиз каким образом понижается ток до 350mA и причём тут разные значения дросселей. Догадываюсь что при разном количестве светодиодов необходимы разные дроссели и их рассчёт приведён в спеке. Только не пойму за что дроссель отвечает.
Интересно каким образом достигается ток 1А, 0.9А, 0.35A ну или скажем 0.5A. Вообщем как задать желаемый ток? В спеке написано что Выходной ток может программироваться от один миллиампер до 1 и более ампер изменением постоянного напряжения на управляющем входе. Так чем он програмируется? Также написано что Ток линейки светодиодов задается подачей внешнего управляющего напряжения на вход управления LD HV9910 и может изменяться от нуля до максимального значения. Не мог бы кто-нибудь подробно объяснить всё про HV9910? Буду очень признателен.
2,193 1,125
07.10.2009 10:26 #2
Настоятельно рекомендую изнакомиться с инф. здесь http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0 Назначение дросселя ограничить СКОРОСТЬ нарастания тока при открывании ключа и рекуперировать накопленую энергию при закрытом ключе. Ток протекающий через светодиоды определяется падением напряжения на сенсорном резисторе, включённым в исток полевого транзистора, который подключен к выводу CS микросхемы. Индуктивность дросселя, рабочая частота и режим управления выбираются в зависимости от необходимого тока, количества светодиодов, питающего напряжения. HV9910 удачная микросхема, выполнил с её использованием несколько источников, конечно пришлось "напрягать мозги"
0 2
09.10.2009 13:54 #3
Спасибо
Спасибо. Добрые люди подсказали где искать. Вот тут http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H48.pdf, и http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H50.pdf, всё подробно расписано. Это и было нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
