20.08.2006 20:31 #1
При включении вед себя нормально потом (3-4 мин)засвет АББ,Уменьшаю ускоряющее опять порядок...И так несколько раз. Но при повторном включении все повторяется.Чтобы это было?
9 5
21.08.2006 08:24 #2
Проверь режимы строчной развертки и естественно начни с напряжений Б/П если они не скачут переходи на строчник
21.08.2006 19:06 #3
Horizont 678
БП в поряде.Строчный или работает или шьет или не работает.Такое мнение что где то емкостина по АББ прикалывается. Но где?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
27.08.2006 22:02 #4
Какими цветами или цветом происходит этот "засвет АББ"?
Для исправления ситуации действительно приходится уменьшать ускоряющее напр., а не увеличивать его?
Какие при этом напр. на МС видеопроцессора, ведь где-то должно быть несоответствие - при ярком свечении экрана АББ должна соответственно получать сигнал об этом по измерительным цепям и уменьшать вых. напр. на ВУ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
