Глюки с НЧ входом на мрк-2-5
17.08.2006 14:33 #1
Спаял схемку, чтобы к старому телевизору подключать видеомагнитофон, вставил, не работает. Вытащил смрк, там не было 3-4 элементов, впаял их. Видеомагнитофон заработал, но теперь принимает только первый канал, в смысле кроме орт на любой кнопке ничего не настраивается. С чем это может быть связано?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.08.2006 16:24 #2
Надо проверить напряжение настройки - как оно меняется при попытке настроиться на другие каналы, а также напряжения переключения диапазонов - как правило МВ(1-5), МВ(6-12) и ДМВ.
От СМРК к СК идет напряжение АПЧГ - как оно?
И что это за 3-4 элемента?
17.08.2006 22:24 #3
Элементы - 2 диода и резистор, которые идут от "блокир упчи,упчз" разъема к обеим микросхемам, и еще разделительный конденсатор на "вход нч".
С настройкой та же фигня, если плату нч входа оттуда вытащить. Про напряжения сейчас ничего сказать не могу, телек на даче в 100 км от Москвы, но по кр. мере на 3 канале проглядывало черно-белое изображение без звука, т.е напряжение настройки по-видимому меняется как и раньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
