Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 1 из 77
01.09.2009 15:08 #1
Нужна схема стабилизатора напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
15.11.2009 04:52 #2
если нашёл схему на АСН-10000/1-ЭМ дай адрессок пожалуста я тоже ищу?!
08.01.2010 03:35 #3
схема у производителя в москве
122 3
15.11.2010 14:10 #4
Сообщение от alex641
В выходные занимался ремонтом Ресанты 10кВа ЭМ. На форумах инфы не нашел. Схему все спрашивают... А схемы тю-тю... Короче, срисовал я схемку. Выкладываю, может кому пригодится. Вероятность ошибки ничтожно мала, потому, что не бухал, когда рисовал, но критику принимаю...
Тип файла: pdf Ресанта 10000.pdf (184.1 Кб, 123 просмотров)
1 1
02.01.2011 23:28 #5
Сообщение от Bahoval
bahoval, спасибо за схему, но не могу понять что такое SQ1 и SQ2? Это реле, где тогда катушки. У меня периодически выключается (думаю что) по низкому напряжению <140В, при этом часто горит светодиод <140в, но стабилизатор не выключается, а при более пониженном напряжении. выключается.
Последний раз редактировалось atitov; 02.01.2011 в 23:36.
122 3
04.01.2011 22:07 #6
Сообщение от atitov
...что такое SQ1 и SQ2? Это реле, где тогда катушки. У меня периодически выключается (думаю что) по низкому напряжению <140В, при этом часто горит светодиод <140в, но стабилизатор не выключается, а при более пониженном напряжении. выключается.
Это конечные выключатели. В них "упирается" каретка со щётками в крайних положениях. При низком напряжении каретка со щётками упрется в
SQ1, отключится эл.двигатель и загорится светодиод "Менее 140В". При ещё более низком напряжении, на стабилизаторе Q3, просто не хватает напряжения для питания ОУ LM324. Так как обмотки 3-4 и 5-6 выполнены на общем трансформаторе.
20.01.2011 11:18 #7
А кто знает сопротивление обмотки серводвигателя
17 0
05.03.2011 18:48 #8
Вот схема ,это Resanta 10000, но подойдет всем,так как они примитивные,и разность только в мошности трансформатора
depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect
http://depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect
16.04.2011 09:35 #9
У меня чисто пользовательский вопрос: как вообще эта Ресанта, для дачи стоит ли брать, геморроя не будет?
2,193 1,125
16.04.2011 12:27 #10
Стабилизаторы напряжения с механическим управлением (как Ресанта) достаточно надёжны. НО ИМЕЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ эксплуатации. Есло нет частых скачков напряжения то прослужат долго. При "прыгающем" напряжении истерается токосъёмник артотрансформатора. В этом случае лучше использовать стабилизатор с переключаемыми обмотками трансформатора. Не следует покупать такой стабилизатор с электромагнитными реле, они менее надёжнны чем Ресанта. ТОЛЬКО С СИМИСТОРНОЙ КОММУТАЦИЕЙ обеспечат надёжную работу при прыгающем напряжении.
Страница 1 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
