Daewoo модель 20U1T шаси CP-185 G/GU после включения переходит в дежурный режим
23.08.2009 21:06 #1
DAEWOO модель 20U1T шаси CP-185 G/GU после включения переходит в дежурный режим на процессор с начало идет 8волт а потом с переходом в дежурный режим пропадает 8 волт,строчная развертка отсоединена,транзистор цел,и такая же проблема на телевизоре LG
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
24.08.2009 09:47 #2
Так, а куда 8В приходят то? Проверить именно питание процессора сначала.
Аватар для tem@
1 5
08.09.2009 01:14 #3
Grafz008, а какой стоит у тебя микроконтроллер. Как там с питанием. Проверь все выходные напряжения БП. Желательно на строчное напряжение (110-130 вольт) повесь нагрузку, например лампочку ильича ватт так на 60, и проверяй.
1,234 65
61 33
09.09.2009 19:09 #4
Я, честно, вообще ничего не понял.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
