Рубин 54ТЦ-402, проблема с изображением
31.07.2009 15:35 #1
Телевизор довольно долгое время не использовался и как показывал раньше сказать сложно, но сейчас показывает так: нижняя четверть экрана отображается сверху (а оставшаяся верхняя часть соответственно опустилась вниз). Т.е. ноги ходят по головам... В чем может быть проблема?
Буду благодарен любому намеку
1,234 65
61 33
31.07.2009 19:10 #2
В кадровой развёртке. Ищите в обвязке кадровой микросхемы электролитический конденсатор примерно 1мкф на 50 вольт...2.2мкф и меняйте. А так поменять ещё 100мкф на 35вольт(вольт бустер-если есть линии О.Х. в верхней части экрана).
31.07.2009 22:22 #3
Сообщение от LEAS
Спасибо за ответ!
Сказать откровенно, с электроникой раньше дел особо не имел (в плане ремонта), но что-то вот захотелось паяльником поработать... В инете нашел книгу Ельяшкевича (там как раз про мой телек есть). Просмотрел. Мои подозрения по поводу блока кадровой развертки подтвердились Только конденсаторов с такими напряжениями я там не нашел; к примеру есть на 25, 40, 16...
А что такое "вольт бустер"? В интернете ничего нашел на эту тему... И что это за линии такие "О.Х."?
Ну лан, на крайняк перепаяю все электролит. конд...
Только сильно по голове не бейте
1,234 65
61 33
02.08.2009 11:11 #4
Я написал примерно и ёмкость и вольтаж-по этому может быть девиация :-)
Линии обратного хода луча.
Аватар для ghostinshell
12 38
02.08.2009 12:07 #5
Самый большой % неисправностей занимает имено кадровая развертка, а точнее электролиты в ней, быстро пересыхают или выходят из строя по другой причине. Не раз уже сталкивался с такой проблемой
03.08.2009 20:17 #6
Всем спасибо за поддержку!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
