Авто адаптер. В машине работает, напрямую нет.
12.07.2009 00:36 #1
Честно говоря не знаю куда даже обращаться, вот решил написать на ваш форум.
Купил себе авто адаптер sp8-120W для ноутбука с регулируемым вольтажом и как меня заверили автоматически подбирающим силу тока. Мне необходимо было 15В и 5А.
Нужен он мне было для того чтобы использовать его на даче подключив к обычному машинному аккумулятору. Для этого я купил крокодилы с входом прикуривателя.
Сегодня стал использовать. И вот какие результаты.
1 - испытание. Если я авто адаптер подключаю напрямую к аккумулятору (через крокодилы с входом прикуривателя), то лампчка сеть на ноуте моргает (хотя она должна просто гореть) и авто адаптер жужит с прерываниями, при этом батарея ноута не заряжается.
2 - испытание. Иду в машину вставляю в машинный прикуриваетель. И о чудо все работает.
3 - испытание. Беру крокодилы и подключаю их напрямую к машинному аккумулятору результат такой же как и в 1 - испытании.
Проводил 1 - испытание, но с авто зарядкой для кпк через те же крокодилы с входом прикуривателя. КПК заряжался превосходно.
Я конечно попробую вернуть деньги за этот авто адаптер, но мало ли вдруг кто знает в чем загвоздка ?
И еще один вопрос, я раньше использовал инвертор с 12В на 220В.
Т.е цепочка такова: авто аккумулятор на 12В, инвертор с 12В на 220В, адаптер для ноута на 15В 5А.
Но говорят что эти инверторы берут чуть ли не 50% энергии с аккумулятора. И что энергомичнее поставить сразу: авто аккумулятор на 12В, адаптер для ноута на 15В 5А.
Это так и есть ?
224 126
12.07.2009 09:00 #2
Если преобразовывать 12 - 220 - 15 В, то потерь будет гораздо больше. Аккумулятор посадишь быстрее без сомнения. Тогда желательно заводить двигатель пару раз в сутки. Но метод более универсальный, ведь можно запитывать не только ноутбук.
С крокодилами у тебя что-то не так. Наверняка нет контакта. При этом ток может идти с ноутбука на преобразователь, что и может стать причиной периодического жужжания. Проверь, хорошо ли при этом прижимается предохранитель, если там пружина короткая, он может просто не доставать.
2,193 1,125
12.07.2009 11:48 #3
Судя по признакам описаных Вами дефект в переходнике с "крокодилами". Проверьте надёжность соединений и сечение проводов. При малом сечении возможно падение напряжения на них. С подобной проблеммой сталкнулся при использовании выносного блока питания для касетной видеокамеры, изготовитель использовал провода 0.12мм^2/. После замены на 2мм^2 всё заработало.
12.07.2009 21:44 #4
Судя по последним опытам lllll прав.
Я у тестя взял еще прикуриватель и от него идут 2 тонких провода.
Подсоединил через них - тот же результат.
Потом еще я взял свой инвертор с 12 на 220 В (вспомнил что у него тоже есть прикуриватель) и попробовал его на обоих мамах прикуривателях.
Инвертор даже включаться не захотел - только пищал, что питания нет.
Буду искать толстые провода.
12.07.2009 23:29 #5
Уф-фф. Заработало.
Взял крокодилы от инвертора и кое-как подключил их авто адаптеру и ура !!! все заработало. На проводах инвертора написано 3mm2х2С.
Буду искать похожие но длинные.
Спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Dilex; 12.07.2009 в 23:37.
224 126
13.07.2009 18:39 #6
Преобразователю нужен большой ток для раскачки, а из-за потерь его не хватает. Обычно, при этом помогает конденсатор на входе. На 5 А достаточно поставить медный провод диаметром около 1мм.
108 18
13.07.2009 18:55 #7
Шибко длинные провода тоже нехорошо. Удельное сопротивление меди - 17 мОм*мм^2/м (миллиОмы, не путать с МОм)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
