Паяльная станция с воздушным потоком
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
16.06.2009 09:44 #1
интересует следующее, посмотрел видеоролики как работают воздушной пояльной станцией в режиме 390 по сельсию, стало интересно как себя потом чувствует сами выпаемые компоненты? Они не перегреваются? В демонстрации показывали так же выпаевание разных микросхем. Есть же микрухи с тепловыми предохранителями Они потом работают
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
16.06.2009 19:30 #2
Нормально работается феном. Выпаивал и впаивал процы (например STI5518), работают нормально. А вот электролиты близко расположенные к выпаиваемой детали (особенно массивной) - чувствовали себя очень плохо (иногда, когда забывал про них, делали бах!).
Аватар для Vadzz
406 86
16.06.2009 19:32 #3
Сообщение от Artur
...Есть же микрухи с тепловыми предохранителями ...
Может я отстал от жизни, но мне таковые не попадались, поясните пожалуйста, или примеры приведите.
0 23
16.06.2009 21:00 #4
Сообщение от Vadzz
http://www.datasheetcatalog.org/data...ic/TEA2025.pdf 9-я нога. thermal protection в моем понемании это и есть тепловая защита
Взял станцию такую со старой работы Моя улыбка долго украшала меня после мгновенного выпаявания одной микрухи. А то я пояльником и отсосом олова чуть не плакал а результата некогого Но я с 150 градусами ето все делал а поток почти на минимуме.
1,234 65
61 33
17.06.2009 08:09 #5
thermal protection
Скорее сигнализация процессору какому нибудь или аварийной схеме для обработки этого сигнала. А 390 градусов-это нормально. Я отпаиваю/припаиваю при 350-400 градусов. Иногда при отпайке и больше для "ударного нагрева" чтобы чип рассыпуха вокруг не поотвалилась.
0 23
17.06.2009 09:36 #6
мне при 350 градусах показалось что вся плата возмет и прогорит на сквозь Интересный звук она выдовала. Страшно стало
Аватар для Vadzz
406 86
17.06.2009 19:08 #7
Я феном пользуюсь на 350 С. А иногда и на 400. Чтобы рассыпуха (и электролиты) не повредить, сделал заготовки своеобразных экранов (например из фольги, жести). Отгораживаю ими чип и не переживаю.
Аватар для Vadzz
406 86
17.06.2009 19:13 #8
Сообщение от Artur
Это электронная защита (внутри). Как в микросхемах мощных УНЧ, при перегреве срабатывает защита, усилительный каскад отключается (внутрях), после остывания работа восстанавливается (это я так по простому выразился).
10.02.2010 15:15 #9
Сообщение от Artur
В файле 9ая нога - это земля.
Как правило, фены индицируют температуру воздуха на выходе из него (ну или что-то прямопропорциональное, так сказать в китайских единицах). Температура элемента всегда оказывается ниже, чем температура воздуха.
Хотя самые крутые станции имеют обратную связь с элементом, который в данный момент паяется. Они ориентируются на температуру именно корпуса микросхемы, к примеру.
Вообще все, что было когда-либо запаяно, может быть выпаяно, и запаяно вновь. Надо только температурные режимы подобрать!
21.03.2010 19:21 #10
ребята помогите у меня станция нижний подогрев AOYUE 853 НАБИРАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ И ПРИЛАЛЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОВЕРНЕШЬ РЕГУЛЯТОР ТЕМП НАЧИНАЕТ ГРЕТЬ И НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ХОТЯ СВЕТОДИОД ДОЛЖЕН МОРГАТЬ А ОН ТО ГОРИТ ТО НЕТ ТАМ ТИРИСТОР BT137-600 И МИКРУХА LM358. ПОМОГИТЕ СХЕМКОЙ
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
