Нужна помощь специалиста в разработке аналогового устройства
0 2
14.06.2009 19:40 #1
Господа, очень нужны ваши советы, сам не справлюсь.
Постановка задачи: есть старая колонка с усилком без динамика. Необходимо создать устройство, которое бы при появлении напряжения строго определенной частоты в линии, которая идет от усилителя на сам динамик,(например 6-9в, 250 гц) размыкало бы линию, по какой проходит питание другого устройства(например, принтера) - достаточно было бы разомкнуть одну линию +5в от блока питания принтера. При выключении источника звукового сигнала необходимо, чтобы устройство опять смыкало линию питания принтера. Проще говоря, устройство ставится вместо динамика и управляет включением\выключением принтера или иного устройства.
С нетерпением жду схем, советов
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg scheme.jpg (9.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Feanor; 14.06.2009 в 20:05.
108 18
14.06.2009 20:18 #2
250Гц плюс-минус ???%. Форма синусоидальная? 6...9В - амплитуда, размах, среднеквадратичное? От чего предполагается питать усторойство?
0 2
14.06.2009 20:50 #3
+1!
К сожалению, я вообще мелко плаваю в этих вещах, потому и пишу У меня есть колонка старая, там усилок только один, динамика нету. Колонку можно подключить к компьютеру и подать на нее сигнал с определенной частотой. А какие там будут параметры, помимо частоты, я не знаю Ниже прога, которая есть генератором звукового сигнала на компьютере.
Тип файла: png 1.png (7.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Feanor; 14.06.2009 в 21:00.
0 2
14.06.2009 21:10 #4
Насколько я разобрался, форму сигнала можно выставить синусоидальную, частоту тоже в принципе от 65 до 12000 гц (именно так написано в паспорте к колонкам), колонка дешевая китайская, называется Typhoon.
Насчет питания этого чуда, у меня есть 10в блок питания от приставки dendy.
Последний раз редактировалось Feanor; 14.06.2009 в 21:17.
224 126
14.06.2009 23:28 #5
Тебе нужно использовать для выполнения этой функции дешифратор – селективное электронное реле. Ищи в Гугле как "СЭР". Их там должно быть полно.
Вот тут http://www.pirotek.info/Vspomogateln...ypravlenie.htm есть схемка и методика проверки частоты простейшего селективного реле, но луче сразу поищи на кварце, меньше мороки с настройками.
Частоту не обязательно брать звуковую, лучше взять ультразвук. Там зона свободная и пищать не будет. Верхняя граница обычно хорошо проходит, а гасится самими динамиком. Если в усилителе есть подавление ВЧ, то его нужно отключить.
Тип файла: jpg селективное звуковое реле.JPG (46.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 14.06.2009 в 23:38.
2,193 1,125
14.06.2009 23:39 #6
Для таких целей имеется специализированая микросхема LM 567 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM567.html Она обеспечивает уверенное срабатывание в широком диапазоне входного сигнала, чёткое выделене тонсигнала при высоком уровне помех, может использоваться в качестве генератора сигнала.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
19.06.2009 14:38 #7
Да, lM567 это самое оно, проще некуда...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
