Для работы супер ярких (HB) светодиодов требуется высокая величина тока. При работе HB светодиодов от источника напряжения, вы можете установить требуемую величину тока с помощью соответствующего резистора включенного последовательно.
Схема работает в режиме самовозбуждения, ток через светодиод (судя по осциллограмам) течёт прерывисто. Для получения полной мощности светодиода придётся повышать пиковую мощность, что вызоовет ускореную деструкцию кристалла. Схемы для питания светодиодов с самовозбуждением - не лучший вариант.
Прекрасная схема! Некритична к номиналам, высокий к.п.д.
Ток через светодиод не пульсирующий, а постоянный с пульсациями порядка 30...40 процентов (оценивалось по осциллограмме на токозадающем резисторе). Собрана для питания одного светодиода 3 Вт от 6 В аккумулятора. |
