Схема счетчика проходящих.
25.05.2009 15:23 #1
Добрый день всем участникам форума.
Помогите, пожалуйста, советами и разработкой схемы для вот такой задачи. Руки у меня прямые, собрать, спаять смогу, а вот схему разработать не хватает тямы
Задача:
На входе в здание две двери, нужно посчитать сколько человек пройдет.
Представляю себе это в таком виде:
Черный ящик(разрабатываемая схема) сам счетчик имеет 2 входа для подключения контактных площадок(о них ниже), один выход, по типу СОМ порта(мне кажется так лучше), для подключения внешнего экранчика для снятия данных и сброса счетчика, отсек для батареек(почему то сильно хочется сделать именно на батарейках, может в будущем сделать от сети). Счетчик должен считать кол-во сигналов пришедших с обоих входов, хранить это число(скажем до 4х разрядов, т.е. максимальное число 9999), желательно сделать энерго независимую память, вдруг батарейки сядут , если из-за этого усложняется схема, то будем рассчитывать, что батарейки вовремя меняют.
По СОМ порту подключается экранчик(тоже разрабатываем), на котором отображается данные счетчика, имеется кнопка сброса.
Контактная площадка:
тоже интересная задача. работает как кнопка, т.е. вкл/выкл, нажали/отжали, но т.к. мы должны считать входящих людей условия такие:
размер 50х25 см.(площадка будет лежать на ступеньке) толщина не более 5мм. Я думал, может можно как то переделать контакты от клавиатуры, там тоненькое оно.
из возможных нюансов:
- одновременно нажали на две площадки, должно обработать как 2 нажатия, т.е. на обе двери зашло по человеку.
- если вдруг человек остановился и стоит на площадке это должно считаться как 1 нажатие, по он не сойдет.
Понимаю, что счетчик будет не точным и будет считать как вошедших так и вышедших, плюс если его зажали, но мне и примерное число с ошибкой плюс минус 50 пойдет.
Входе обсуждения может кто еще выявит подводные камни.
Очень прошу! помогите, сильно нужно!
29 3
25.05.2009 21:32 #2
Зачем же входящих и выходящих валить в одну кучу? Девайс с двумя датчиками способен будет определять направление движения, отсеивать тех кто выходит, подсчитывая только число вошедших. Кнопки, контакты... Может не стоит с ними связываться? Обычно в таких счетчиках посетителей используются фотореле, это проще и надежнее кнопки.
224 126
25.05.2009 21:51 #3
На проходных массово используется 2 фотореле. Они всегда четко определяют входит человек или выходит. Если сначала сработает второе (дальнее от двери) - значит выходит.
25.05.2009 22:48 #4
от фото элементов отказался чтобы удешевить систему, необязательно знать входят или выходят... берем число с счетчика, делим на 2 и получаем примерное число людей. точность сильная не важна. Важно сроки! Может в будущем и введу фотоэлементы.
Помогите, плиз...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
29.05.2009 15:55 #5
О каком com порте идет речь? Если это связь с компьютером, то кроме правильно сделанного считывающего устройства ничего не надо. Ну а в таком случае, кнопочки и компьютер несовместимы (IMHO).
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
