Мышка с двумя роликами на USB работает не так.
224 126
15.05.2009 18:18 #1
Имеется проводная оптическая мышка WOP-49. На ней 2 ролика, второй обозначен как зум. Но работают оба чаще как прокрутка. USB шнур был несколько лет включен через переходник на обычный разъем для мышки. Когда переключил на USB у нее шарики за ролики заехали вернее один ролик начал крутиться в другую сторону. Привык, теперь трудно переучится. Проблема - пустяк, со временем привыкну, переучусь, только интересно, почему так получилось? Мышка та-же и сигнал выдает тот же.
11.06.2009 11:27 #2
На мышку должны быть драйвера как правило. ОС просто не знает что делать со второй прокруткой, и делает что знает по умолчанию =)
http://www.minidogapparel.com
usb, мышка
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
