Что значит маркировка "К01" на транзисторе?
03.08.2006 14:32 #1
Сам транзистор размером с чип, округлой формы.
Спасибо.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.08.2006 05:05 #2
Сообщение от KENT
Спасибо.
Так и не понял по поводу внешнего вида.
Можно уточнить, какой именно тип корпуса?
Где используется транзистор?
А то таблица кодов SMD не дала ответа.
Может это обычный ТО92?
Как подключен этот прибор в схеме?
04.08.2006 23:56 #3
Вот ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА "К01"
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
05.08.2006 05:47 #4
Первое, что приходит на ум, это высокочастотный полевой транзистор с двумя изолированными затворами, который обычно применяется во входных ступенях тюнеров радиоприемников и телевизоров.
Буква "К" используется в обозначени японских полевых транзисторов (точнее, их названия начинаются с "2SK" или для двухзатворных "3SK"), но цифр в полном названии должно быть больше (о возоможной "укороченной" маркировке информации не имею).
Косвенно это подтверждается и несколько меньшим по сравнению с обычным размером представленного транзистора (типичный признак японских деталей), хотя японские двухзатворные полевики как правило бывают в прямоугольном SMD корпусе, а единственный найденный мной круглый 3SK122 имеет диаметр 4мм.
Самый известный "советский" аналог - КП327, но он больше и как правило маркируется цветным кодом.
А вот это самые популярные из импортных http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BF96
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
