Обсуждение: Простой в изготовлении контроллер шагового двигателя из старых деталей
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
11.05.2009 17:39 #1
Шаг 1. Нам потребуется… От старого сканера: 1 шаговый двигатель 1 микросхема ULN2003 2 стальных прута Для корпуса: - 1 картонная коробка Инструменты: Клеевой пистолет Кусачки Ножницы Принадлежности для пайки Краска Для контроллера: 1 разъем DB-25 - провод 1 цилиндрическое гнездо для питания постоянного тока Для испытательного стенда 1 стержень с резьбой 1 подходящая под стержень гайка - разные шайбы и шурупы - куски древесины Для управляющего компьютера: 1 старый компьютер (или ноутбук) 1 копия TurboCNC (отсюда) Шаг 2.
Подробнее: Простой в изготовлении контроллер шагового двигателя из старых деталей
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
11.05.2009 17:39 #2
Из серии "станок с ЧПУ своими руками". В принципе информация уже известная, только ПО используется древнее (для экспериментов конечно же подойдет). И на фотке микросхема TD62803 (вроде как аналог).
02.02.2010 12:05 #3
чпу
програмное обеспеч работает под мс-дос а может етот контролер работать под виндовс хр.
Аватар для Vadzz
406 86
03.02.2010 15:50 #4
Если ОС даст общаться напрямую с LPT-портом, то возможно попробовать запустить эту прогу под Windows (c командной строки).
114 11
5 2
03.02.2010 19:54 #5
Понимаю, конечно, что хочется попробовать ШД.
Сам несколько лет назад не знал, как подойти к нему.
Но желание попробовать - означает применить где-то.
Лучше всего для первых опытов подойдёт:
ПО- MACH-2
Контроллер на L297 + 4 полевика IRF640 к примеру. ( желательно с драйверами).
На входе вашей волшебной конструкции обязательно 2 оптрона.
Замкнёшь много не сгорит.Компьютер уцелеет точно.
И в добрый путь.
03.02.2010 19:56 #6
я спаял контроллер на unl2003 как его теперь проверить перед подключением к компу..
03.02.2010 20:01 #7
а без оптронов не как
114 11
5 2
03.02.2010 20:10 #8
Можно, но только для первых опытов.
А проверить просто.Возьми и включи заместо обмоток лампочки накаливания. И всё увидишь на медленной скорости.
03.02.2010 20:41 #9
ето в место оптронов поставить лампочки.
114 11
5 2
03.02.2010 22:11 #10
До оптронов ещё как до Луны.
Вместо обмоток - Лампочки.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
