Можно ли получить +-15В из компьютерного блока питания?
01.08.2006 18:50 #1
Люди, помогите! Срочно нужно достать источник питания на +15В, -15В,+5В. Думаю переделать АТ/АТХ блок питания от компьютера. Помогите советом.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.08.2006 01:39 #2
А для чего будет использоваться переделанный БП?
Или какие нужны токи от каждого из источников?
04.08.2006 09:55 #3
Да можно! ШИМ контролер контролирует напряжение +5 V, так вот в разрыв ставим сопротивление (от 10 - более Ом) и блок питания поднимает все напряжения (речь идет о АТ блоке питания). Наверное это все выше сказанное подходит и для АТХ, но честно я не пробовал. И еще одна оговрка - этот блок питания плохо подходит для УМЗЧ. Все эксперименты это подтвердили!!!!!
Аватар для Borodach
199 56
06.08.2006 09:38 #4
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - здесь подробное описание
http://www.cqham.ru/pow31.htm - а здесь самодельный вариант - можно кое-что отсюда взять
по переделке, можно посмотреть ещё вот здесь - http://www.cqham.ru/bppk.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
Аватар для sirak
414 65
06.09.2006 01:00 #5
смотри сюда тоже
http://cxem.net/comp/comp.php
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
17.11.2007 09:54 #6
Переделка
Переделал БП на 12В по схеме,а получил 24.В чем мой бок подскажите?
Аватар для optik
5 3
20.10.2008 10:13 #7
Сообщение от Сергей100
Так ведь схема для этого и предназначена была
07.11.2008 00:26 #8
Попробуй возьми блок питания и ДВД.
Аватар для Werdis
15.11.2008 15:26 #9
Сообщение от irinka 32
В разные руки? А потом что? С силой соединить и получатся искры + - 15 вольт?
1,234 65
61 33
15.11.2008 19:17 #10
Очевидно, в оригинале было
Попробуй возьми блок питания из ДВД
-просто в процессе набора пропущена буква. Но и из компьютерного можно. На какой ток? Ограничен ли автор весом и габаритами-ничего не сказано. Не менее невразумительны и остальные запросы.
Я бы советовал обращать внимание на дату сообщения. Топик стартер написал вопрос аж 01.08.2006, т.е. 2 года назад. А вы, Werdis, вместо острот писали бы что-то дельное, если вас именно этот вопрос интересует, а не попусту поязвить хочется. Удачи.
блока питания
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
