Устройство для контрольного разряда аккумуляторов
Страница 1 из 5
0 2
24.04.2009 00:07 #1
Необходимо разрядить 60 В группу аккумуляторов емкостью 115Ач на искусственную нагрузку... Что можно использовать в качестве нагрузки и как стабилизировать ток разряда?
Аватар для sirak
414 65
24.04.2009 02:15 #2
укажите
-тип аккумляторов
-ток разряда
а стабилизировать ток надо стабилизатором тока
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
224 126
24.04.2009 06:51 #3
Если тоже для опытов, то подобная тема уже была http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4190
Проще всего взять готовый зарядник со стабилизатором тока и изменить полярность подключения. Но не каждый подойдет, если схема выходной части неизвестна, то лучше сразу поставить защитный диод, чтобы напряжение не пошло обратно и не спалило выход. Бывают зарядники, которые просто не могут работать, когда на выходе нет напряжения.
0 2
25.04.2009 00:40 #4
Спасибо за совет , буду пробовать
2,193 1,125
25.04.2009 12:26 #5
Разрядное усторйство в обязательном порядке содержит нагрузку. Включать зарядное усторойство напрямую, как нагрузку - гарантировано спалитьего.
Проведём предварительные расчёты:
1 Определим сопративление нагрузки для аккумулятора R= 60/I раз.
2 определим напряжение для вспомогательного источника (разрядника) Uист= 60- Umin, где Umin напряжение до которого будет разряжаться батарея стабильным током.
3 определим мощность рассеиваемую на сопративлении нагрузка P=60*I
4 определим мощнось вспомогательного источника Pист= I раз* U ист
Включив последовательно аккумулятор нагрузочное сопративление и долнительный источник Вы сможете поддерживать ток разряда изменяя, (по мере разрадки) увеличиваяя напряжение вспомогательного источника. Для автоматического поддержания тока разряда можно использовать источники анологичные по функциям Б5-49.
224 126
25.04.2009 16:36 #6
Да нагрузка не помешает, особенно если выходные элементы зарядного стоят без запаса. Если требуется ток не очень большой, то достаточно поставить лампочку от фары на 24В последовательно.
2,193 1,125
25.04.2009 19:42 #7
_A_l_e_x_ К сожалению лампочка не пойдёт. gio требует разряд стабилизированым током
224 126
27.04.2009 00:54 #8
Я имел ввиду не лампочку на аккумулятор, а зарядное со стабилизатором - диод - лампочка - аккумулятор. Где диод для защиты, а лампочка для ограничения тока.
26 4
27.04.2009 06:15 #9
Вообще-то с данной задачей неплохо справится нагрузка в виде лампы накаливания. При напряжениях меньше рабочего хорошо стабилизирует ток.
2,193 1,125
27.04.2009 08:55 #10
A_l_e_x_ Спасибо за уточнение. В таком варианте вопросов по работоспособности схемы нет. Shav55 Использование лампы накаливания в качестве стабилизатора тока (баретера) весьма ограничина из-за малой крутизны характеристики стабилизации.
Страница 1 из 5
аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
