Делаем сами тэйзер-шокер
Страница 1 из 3
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
16.04.2009 12:47 #1
Вот есть идея насчет сделать шокер который буит на растоянии биться током. Вот есть Тейзеры, которые метают два дротика с проводами по которым предается ток высокого напряжения. Есть еще идеи ионизировать воздух ультрафиолетовым лазером, но моя идея заключатся в том ЧТО БЫ:
СОЗДАТЬ ДВА ПРОВОДЯЩИХ КАНАЛА с помощью тонких струй проводящей жидкости. Возможно есть способ изготовления такого сопла, которое бы могло выдавать струю жидкости в ламинарном режиме с большой скоростью, т.е. струя которая не разлеталась бы на капли хотя бы на растояние метра 2-3. Возможно для этого потребуется жидкость с большим удельным весом или вязкостью.. может поиграться с поверхностным натяжением жидкости.
Короче делаем две паралельные струи, которые паралельны на растоянии 3-7см друг от друга. Длительность впрыска такова чтобы получить неотрывную струю длиной 3 метра, будет зависеть от начальной скорости. К соплам подключены плюс и минус схемы шокера на 30-60KV.
Нужно настроить так что бы между соплами разряд не происходил, а замыкание цепи было через струи жидкости. Если мишени не будет то через какое то растояние струи начнут распыляться и примерно в этом месте должен произойти разряд шокера. Т.е. визуальный эффект будет тоже прикольным.для экономного расхода жидкости необходимо обеспечить небольшую толщину струи, например 1мм. впрыск осуществлять от балона что в пневматах ставят. Вероятно что емкость с жидкостью заполненая на 90% сообщается с балоном сжатого воздуха. также должен быть какой то клапан для производства выстрела и синхронизующая схема, что бы вовремя подать электрический ток высокого напряжения и вовремя его отключить.в ринципе можно для простоты и на ручнике. типо нажал курок шокер включился одновременно с открытием клапана. ну и пока держишь нажатым курок льется раствор и подается ток. когда жидкость кончится - выдуется газ и все... можно сделать автоблокировку от выхода воздуха в холостую.
У меня вопрос - может ктонибудь займется изготовлением подобной штуковины, потому что у самого нет никокого оборудования.. Нужен как минимум токарный или фрезерный станок...
И еще - если получится грамотное и готовое для продажи изделие, просьба не забыть автора и поощрить его небольшим % от продаж )
Последний раз редактировалось Admin; 16.04.2009 в 22:06.
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
24.04.2009 11:19 #2
Идея хорошая, но как поведёт себя разряд на объекте? Возможно, пройдет по мокрой поверхности, не причинив вреда живой силе.
64 91
3 7
27.04.2009 15:09 #3
Для большей убедительности заливать в качестве токопроводящей жидкости что нить с добавкой раздражающего действия.. может наподобие как в балончиках CS.. ну и потом какова будет реакция чела на данный девайс, думаю что насрет в штаны и бегом оттудова... если даже не стукнет током а только искры по телу пойдут как в фильме про Маклауда.. Это только если попадание в одежду... но ведь обычный шокер имеет тот же недостаток... только тут у вас есть растояние а там нет
64 91
3 7
27.04.2009 15:12 #4
Кроме того если че , то всегда можно ткнуть этим девайсом как обычным шокером, только с большим вольтажом.
Также вопрос, как самому сделать высоковольтную катушку.. Имеет кто опыт в этом деле ? Надо получить 60кВ напряжения.. питание от 2х акумуляторов 1200мАч на 4в(от мобилки)
Присоветуйте хорошую схему и описание..
29 3
11.05.2009 21:24 #5
Пробьет все это дело рядом с разрядниками, высокое напряжение и токопроводящие жидкости по моему мнению как то не очень сочетаются. Выбрасывать ту же воду под высоким давлением, значит так или иначе разбрызгивать ее по сторонам, в виде мелкой аэрозоли. Вот через эту аэрозоль и будет прошивать ВН. Высоковольтный трансформатор сделать не так так уж сложно, если есть опыт работы с подобными устройствами, если нет, что же, придется попрактиковаться, перематывая пробитые вторички. Берите сердечник набранный из трансформаторного железа, сечением 10-15 миллиметров квадратных (чем больше, тем лучше), мотайте вторичку на секционированном каркасе, витков 600. Провод, в принципе любой, но чем толще, тем лучше, в пределах разумного конечно же. Секционированный каркас необходим для уменьшения напряжения между соседними витками, при намотке в "навал" первые и последние витки могут оказаться слишком близко друг к другу. Первичная обмотка, витков 15 провода диаметром ~ 0,8 - 1 мм наматывается поверх вторичной, через слой изоляции в качестве которой можно применить несколько слоев бумаги из металлобумажных конденсаторов. Потом всю конструкцию в емкость с трансформаторным маслом, выводы вторичной обмотки через изоляторы выводим наружу. Что бы не загубить трансформатор при первом же включении, предусмотрите разрядник, на напряжение ниже расчетного вольтажа на вторичной обмотке.
224 126
11.05.2009 21:53 #6
И вы верите, что дело дойдет до испытаний? До уголовной ответственности - легко.
29 3
11.05.2009 22:25 #7
Даже не знаю, до какой стадии дойдет экспериментатор, но хочу пожелать ему успехов в его начинаниях, окончания оных не в камере следственного изолятора упаси боже от такой развязки.
Кстати, предварительная ионизация канала ультрафиолетовым излучением, вроде как реальная тема. Еще во времена первой мировой войны один изобретатель из Великобритании вроде ставил эксперименты такого рода. Поджигал разрядом тока высокого напряжения порох на расстоянии нескольких метров. Правда в его распоряжении были всего лишь дуговые лампы в качестве источников ультрафиолетового излучения, и кварцевые линзы для его фокусировки, поэтому больших расстояний ему добиться не удалось. Но сейчас то, ультрафиолетовые лазеры вроде как не проблема, во всяком случае не фантастика, почему бы не вспомнить старую, забытую идею?
64 91
3 7
12.05.2009 11:08 #8
По поводу аэрозоли около форсунок я думал тоже.. но нужен эксперимент, так можно только предугадывать где оно пробьет. Я думал даже сделать воздушную завесу между форсунками, что б не пробивало тут... и наконечники форсунок из несмачиваемого материала типа фторопласта..
64 91
3 7
12.05.2009 11:11 #9
По поводу лазеров, это была парвая мысль, но к сожалению нереализуемая никак пока. Ультрафиолетовый лазер, как мне известно работает с начачки гамма излучением, и это импульсный лазер большой мощности (1-10 мегавата) для системы противоракетной обороны, в том числе и малогабаритные для установки на самолеты. но в бытовом обращении еще наверное лет 20 это будет недоступно.
Насчет трансформатора- ведь получается с ваших параметров коэф трансформации всего 40, с 10 вольт я получу всего 400 ??
29 3
12.05.2009 12:49 #10
Не забывайте о самоиндукции, в момент спада импульса тока на первичке будет напряжение намного выше того, какое подано на нее от источника питания. Кроме того, для того, что бы обеспечить ток большой силы в первично обмотке, на нее обычно подают напряжение намного большее чем 10 вольт, в наиболее распространенных схемах на трансформатор ВН разряжается конденсатор, предварительно заряженный примерно до 300 вольт от преобразователя.
Страница 1 из 3
шокер
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
