нужна схема инвертора PRESTIGE 164.сработала защита(горит желтый светодиод) -описания нет
А тут не смотрел?
http://valvol.flyboard.ru/forum6.html |
Blueweld Prestige-210
Джентльмены, если это возможно прислать на электронный адрес:[email protected], принципиальную схему сварочного аппарата Blueweld Prestige-210, заранее благодарен.
После замены IGBT,при включении аппарата сразу загорается светодиод " функция перегрева " |
уважаемый csm555 если вам выслали схему или лучше мануал Prestige 210 то если возможно киньте на мыло [email protected] не сочтите за труд заранее благодарен вообще подобные форумы замечательная вещь
в ремонте престиже 164.ранее (это не первый аппарат в ремонте) выяснил следующее: разница с 210 только в выходном транзисторе(на 210 по току мощнее. блювельд (голубой лес?) это другое торговое название - схема управления такая же как и у престижа. схемы и описания, отправлю чуть позже. у коллег заберу и отсканерю, пару дней надо...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2022 в 14:19.
Так как здесь разжевано по ремонту Престижей, нет ни на одном сайте по ремонту инверторов, спасибо dersp http://www.mastercity.ru/showthread....590&highlight=
в ремонте престиже 164.ранее (это не первый аппарат в ремонте) выяснил следующее: разница с 210 только в выходном транзисторе(на 210 по току мощнее. блювельд(голубой лес?) это другое торговое название - схема управления такая же как и у престижа. схемы и описания, отправлю чуть позже. у коллег заберу и отсканерю, пару дней надо...
Blue - голубой, синий Weld - сварка, welding equipment - сварочное оборудование Wood - лес (как сырье и как местность) Forest - лес (как местность)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Ответ |
Страница 1 из 6
