Высокочастотный импульсный генератор
10.04.2009 13:59 #1
Здравствуйте. Мне необходима помощь в разработке высокочастотного импульсного генератора. Дело в том что научный руководитель дал ссылку на статью, я ее нашел, но она на немецком... Я просто учил английский и перевести с немецкого смог каряво. Поэтому принцип работы мне не понятен.
Если кто может подскажите как перевести схему на современную элементную базу, без ламп.
Научрук дал лампы ГУ-19 и 6П14П, но они не подходят для данной схемы, и если уж переделывать схему то лучше обойтись без ламп. Вот отрывок из перевода по поводу работы генератора:
"Нормальным для передатчика являются нагрузки в 100 Ом, частота 20 МГц, при продолжительности управляющего импульса tp => 0,6 mks, импульсное напряжение достигает Uss = 120 В. Анодное напряжение ВЧ импульсного генератора 410 вольт и является стабилизированным."
За ранее спасибо всем.
Тип файла: bmp DatasheetDiplom.bmp (344.1 Кб, 3 просмотров)
90 40
0 3
28.04.2009 21:28 #2
Эх, Горестудент, хоть бы картинки не точечным рисунком отправлял, а то при таком качестве весит как хороший рисунок на рабочий стол!
Как я понял, выходной каскад - мультивибратор (контур уже под его частоту подстраивается), а нижняя лампа - просто модулятор, причем в ключевом режиме (непонятно, зачем "ключевать" по силовой, а не по сеткам).
По-моему, можно сделать аналог на современных полевиках. Но милейший, это же не пол часа работы! Без могарыча не интересно...
90 40
0 3
29.04.2009 21:42 #3
Кстати, очень в тему анекдот. Я его сделал картинкой с информативностью, умноженой на количество точек, больше, чем у твоей схемы. И смотри, сколько весит...
Тип файла: jpg Безимени-4-.jpg (29.4 Кб, 0 просмотров)
08.05.2009 11:08 #4
Спс за ответ, только я уже давно эту ерунду собрал. осталось найти несколько конденсаторов и схема готова.
Питание не знаю... точнее не хочу делать, отдам так, потому что еще и с трансформатором связываться у меня никакой охоты нет.
Картинку научрук дал. в том формате что у него, ее вообще можно на бигдорд клеить. В плане что очень здоровая.
Лампы даже очень похожие небольшие различия только в напряжениях между немецкими и советскими.
Спасибо mba1 за советы.
Как теперь закрыть тему
90 40
0 3
10.05.2009 23:42 #5
Воистину - не за что.
А темы тут закрывать не обязательно. Вдруг кто-то через год к вопросу вернется.
Это ж не объявления о продаже того, что уже продано.
Что "засохла" будет видно по дате последнего сообщения.
генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
