Дешифратор. Микросхема для управления семисегментным индикатором, совместимая с ТТЛ.
Страница 1 из 5
Аватар для mar1lynmanson
79 11
08.04.2009 02:53 #1
Народ, сделайте пожалуйста доброе дело.
Подскажите пожалуйста микросхемку для управления семисегментным индикатором. Требования: совместимость с ТТЛ (напряжение питания 5в), управление индикатором с общим катодом.
В общем плата у меня собрана и работает на КР514ИД1, НО! у этих микрух цифра "6" выглядит как "b" (не хватает верхней палочки), подскажите пожалуйста микру которая будет выдавать нормальную "шестерку".
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
26 4
08.04.2009 07:57 #2
Отечественные дешифраторы формируют полноценные цифры, "b" будет формироваться при подаче на вход чила "11".
1,234 65
61 33
08.04.2009 09:48 #3
Мне в своё время дали КР514ИД2 для одного изделия с семисегментниками. Но там я использовал контроллер и динамическую индикацию и они не понадобились. Чем отличаются ИД1 от ИД2(ОК или ОА индикатора ?) я не в курсе остался.
В Вашем случае я склонен согласится с Shav55 или дефектом реализации/платы/индикатора.
79 11
08.04.2009 09:54 #4
Сообщение от Shav55
Цифра 6 соответствует коду 0110 по входам 1-2-4-8, что я и прибором проверял (да и темболее при следующем импульсе загорается полноценная 7, а перед 6 горит нормальная 5).
А вот вместо заветной: 6 горит b (верхней палочки не хватает)
При подаче кодов соответствующих значениям от 10 и выше (если вы это имели в ввиду в своем посте) загораются "огрызки" от цифр.
Смотрел datasheetы на 74LS248 (я могу шибаться) так у них тоже в табличке выведена калечная шестерка...... вроде мелоч но раздражает.
1,234 65
61 33
08.04.2009 12:15 #5
Если Вас это так раздражает, то значит надо искать пути. Довесить какую-то схему, которая будет "доперекодировать" цифру после ИД1 или применить другую элементную базу. Судя по всему Вы грамотный человек и конкретную реализацию найдёте.
79 11
08.04.2009 12:57 #6
Сообщение от LEAS
Да при помощи дополнительных элементов данный вопрос решить то можно, вот только проблема в том что места не сильно густо, да и не охота городить дополнительный обвес.... Ну ладно покаместь так поработает... а там видно будет.
26 4
09.04.2009 05:13 #7
Этим дешифраторы формируют все шестнадцатиричные числа - после 9 идет A,b,C,d,E,F.
1,234 65
61 33
09.04.2009 09:34 #8
Про b вместо 6 уже обсуждали.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
09.04.2009 10:45 #9
Какого года выпуска микросхема? Как помнится вначале выпусколи действительно такие усеченные микросхемы. Попробуй заменить на более новую.
79 11
09.04.2009 15:50 #10
Сообщение от bobesh
Го выпуска не помню, но давнешняя, дето 1990. Спасибо за идейку по поводу свежих микрух. Попытаюсь, но не уверен что смогу в нашем болоте найти чтото свежее. Может подскажеш какой импортный аналог из серии распространенных (я только 74LS247-249 нашел по нету, в лавках еще не справшивал).
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
