Делаем компьютер потише.
Страница 1 из 4
224 126
21.03.2009 07:43 #1
Часто приходится работать ночью. Шум системника терпеть можно, но гораздо приятней, если его не будет. Появилась идея - снизить шум до минимума, а в идеале - вообще избавится от него.
Часть проблемы решил - заменил видеокарту на Radeon с большим радиатором. Остался БП и радиатор процессора.
С процессором думаю над несколькими вариантами, а до БП еще не добрался. Там сложнее, этот вентилятор еще и обдувает системник в целом.
Радиатор процессора - три направления:
1. Увеличивать его размеры, в современном компьютере он может оказаться слишком большим.
2. Ставить датчик температуры на радиатор и управлять кулером.
3. Использовать датчик температуры процессора.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 21.03.2009 в 08:00.
1,234 65
61 33
21.03.2009 09:31 #2
Использовать безвентиляторные радиаторы на термотрубках для процессора и видеокарты. Блоков питания без вентиляторов не встречал, но вдруг есть ?
224 126
21.03.2009 09:45 #3
Сомневаюсь, что такая модернизация пройдет гладко. Как я понимаю термотрубки нужны для передачи тепла радиатору. Что внутри их? Все придется делать самостоятельно, ведь сверху мешает БП, радиатор нужно переносить в сторону. Так - же проблема с креплением, прижимом к процессору, трубки жесткие, одной защелочкой не обойдешся.
1,234 65
61 33
21.03.2009 10:46 #4
Это всё продаётся, мой товарищ помешан на тишине и поставил такой на видеокарту вместо штатного-если интересует выложу фотографии размещения этого чуда в его компьютере. Так как меня эта проблема не волнует я помню только что изготовлено это zalman'ом. На этом чуде написано к каким в данном случае видеокартам оно подойдёт. Посмотри сам на сайте никса, например.
224 126
21.03.2009 11:15 #5
На видеокарте у меня стоит радиатор без кулера, больше интересует охлаждение процессора. Думаю более реальное решение, это отключение кулера, когда радиатор справляется сам или автоматическое регулирование оборотов в зависимости от его температуры.
1,234 65
61 33
21.03.2009 11:42 #6
На процессор он тоже с трубками поставил, до этого. Если ты хочешь только уменьшить шум от вентилятора его не убирая-другой вопрос. Здесь уже всё обсосано до костей-в журнале радио видел статьи и на форумах.
224 126
21.03.2009 11:55 #7
А примерно за какой год Радио листать, не подскажешь? У нас такие радиаторы можно только по заказу купить, нужно точно знать размеры и расположение. Боюсь покупать, вдруг не влезет, не пелить же БП.
1,234 65
61 33
21.03.2009 13:04 #8
Мой друг тоже покупал на заказ. За какой год-сразу не скажу-так как не интересуюсь вопросом и просто фиксировал наличие таких статей. Вот например:
А.Яковлев "Блок управления вентиляторами компьютера" 2008г N2 стр 22
Поищи по 12 номерам последних годов.
224 126
27.03.2009 22:35 #9
Просмотрел я ту статью (Радио 2008г N2 стр 22). По моему схема слишком усложнена.
Я представляю это по другому. Небольшой блочек, теплодатчик и два разъема. Один на материнку, другой на кулер.
Один из вариантов. Можно сделать как в ноутбуках. Поставить более мощный кулер и поговое устройство. Как только достигается определенная температура - включается кулер.
Только для ночной работы лучше сделать примерно 3 ступени, чтобы не было резкой смены общего шума и этим не разбудить окружающих.
Или бесступенчато. Термодатчик - усилитель - кулер. Схема должна получиться несложной.
Аватар для Dmitry122
12 7
29.03.2009 03:24 #10
Я себе сделал такой. Лепил из того, что было под рукой, так что детали могут быть самые разные. Потише стало. R1 терморезистор примерно 5 кОм при комнатной, R2 подстр. на 1кОм. Стабилитрон чтобы вент совсем не остановился.
Тип файла: jpg Захват.jpg (48.7 Кб, 4 просмотров)
Страница 1 из 4
охлаждение, процессор, радиатор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
