Два компьютера на одном сетевом кабеле
224 126
16.03.2009 20:51 #1
Стоит 4-х портовый модем рядом с первым компьютером. Через 40 метров - второй. Скоро буду подключать третий, рядом со вторым.
По правилам нужно вести еще один сетевой кабель, длиной в 40 метров, протягивать его сквозь узкие отверстия перекрытий, где уже итак прилично воткнули жгутов телевизионных, телефонных линии... Тот всунули туда с большим трудом, я сомневаюсь, что все гладко будет с этим, все сжато до предела.
Пришла идея! Что, если пустить по одному кабелю сигнал на два компьютера!? Там ведь 4-ре витые пары, а используется только две.
17.03.2009 03:14 #2
Есть такой кабель - 25 -парная витая пара(есть и с бОльшим количеством пар), она и делается для таких случаев. У меня сетка городская, такая экономия практикуется часто, потери если и есть, то их не заметно. Только пропаяй скрутки - пройдет полгода-год и начнутся глюки, а если скрутка на улице - будешь чистить её каждые месяца три.
П.С. Если в будущем планируется переход на 1 гигабит - сейчас лучше не экономить, а протянуть кабель. Хотя...
224 126
17.03.2009 10:13 #3
На 1 Гбайт переход не планируется. Скорость Интернета 1024 кбит/с, максимально возможная 6000 (система ADSL). Между компьютерами модем свяи не дает, а лишь распределяет интернет.
Спаек и скруток не будет, но будут соединения. Я просто поставлю переходник с одного на два, чтобы, если что, можно было вернуть старую схему. На улицу кабель не выходит.
17.03.2009 11:16 #4
Такой вариант вполне работоспособен и тем более на таких скоростях.
В свое время делали аналогичный вариант - в здании с СКС, дополнительно ничего проложить нельзя без порчи отделки. Пришлось изготовить специальный кабель разветвитель и на крос панели перебить ответную часть. Уже два года эти два компа по одному кабелю работают.
224 126
17.03.2009 11:58 #5
В моем случае хватило бы и коаксиалки, можно было-бы включить третий компьютер последовательно после второго. Но таких сетевых плат уже и в продаже нет. А двойную витую последовательно не включишь. Если понадобится еще 4-й подключать, тогда точно придется тянуть или хаб ставить.
2,193 1,125
17.03.2009 13:32 #6
Поставьте ещё один ХАБ.
224 126
17.03.2009 13:42 #7
Если смогу правильно настроить, может поставлю. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4164 Сейчас решаем вопрос, сколько будет всего компьютеров 3 или 4.
4-й, если будет подключатся, стоит посередине, через 20 метров, на него ближе тянуть. Так что можно и без хаба обойтись.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 17.03.2009 в 13:50.
0 3
22.02.2010 01:00 #8
если не трудно объясните что такое ХАБ
Аватар для Svetlana
81 0
22.02.2010 10:41 #9
http://terminalnet.narod.ru/whatIsHub.htm
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
224 126
22.02.2010 12:26 #10
Сообщение от sasha62
Сетевой концентратор. Небольшая коробочка с обычно от 4-х до 24-х разъемами для витой пары. Можно создавать сеть как между компьютерами, ХАБ-ами, модемами и т.п., причем втыкается и работает все одновременно между собой.
витая пара, сетевой кабель
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
