МP3 FM модулятор модель MP20
4 0
22.02.2009 12:28 #1
В прошлом году купил FM модулятор поставил в автомобиль и был доволен, на новую магнитолу нет средств. Выехав из гаража включил приёмник и модулятор играла музыка, через некоторое время музыка перестала играть. На модуляторе на табло при включении модулятора горел по центру вверху светодиод (наверное питание) и светилась частота а теперь на табло горит цифра 9. Разобрал модулятор, предохранитель целый после него расположена плата я думаю на ней собран стабилизатор напряжения на сборке UTC 78D05L A7. Схемы на модулятор и на указанную сборку не могу найти. Какое напряжение должно быть после этой платы. Возможно ктото подскажет как можно этот модулятор отремонтировать. Заранее благодарен.
Аватар для Quarx
121 11
22.02.2009 15:11 #2
Хотелось бы посмотреть на этот стабилизатор UTC 78D05L A7. Фотку залейте сюда. Может это обычный 5-ти вольтовый трёхножечный стабилизатор 7805. Уж очень названия похожи.
2,193 1,125
22.02.2009 16:35 #3
UTC 78D05L A7 линейный стабилизатор напряжения анологичный LM7805 в корпусе для планарного монтажа.
4 0
23.02.2009 10:33 #4
Из этой платы выходит 3 провода 1-й сверху +, 2-й - , а третий наверное экран. Когда я подаю на вход модулятора с аккумулятора 14 В то после этой платы выходит 8,9 В. Обозначения на стабилизаторе вверху UTC по центру 78D05L а в самом низу вправом углу A7
Тип файла: jpg PICT0175.JPG (817.9 Кб, 42 просмотров)
4 0
23.02.2009 19:04 #5
Вот ещё фото. Возможно на выходе должно быть 5 В и на третьем проводе должно быть какое то плюсовое напряжение, но снего ничего не выходит видимо сгоревшее сопротивление(не прозваниваеться). Возможно в модуляторе используется два разных напряжения 5 В и ещё какое то но сколько не известно.
Тип файла: jpg PICT0173.JPG (720.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0176.JPG (1,015.6 Кб, 47 просмотров)
2,193 1,125
23.02.2009 19:28 #6
какая маркировак на резисторе который "незвонится"
4 0
24.02.2009 00:15 #7
Сообщение от lllll
Ни на одном резисторе никакой маркировки нет, остальные которые звонились я измерял тестером.
2,193 1,125
24.02.2009 09:46 #8
То, что у Вас обозначено, как R776 конденсатор 47 мкф 6 вольт. В цепи плюса незвонящийся элемент верне всего микропредохранитель. Отсоедирите провода от основной платы и закоротите "незвонящийся элемент" . Напряжения на выводах должно быть таким: 5 вольт между 1 и 3 . напряжение питания между 2 и 3. При условии что схеме нарисована верно.
4 0
26.02.2009 11:51 #9
Сообщение от lllll
Отсоеденил все провода от основной платы и закоротил незв. элемент. Подключил на вход 14.2 В между 1и 2 напряжение -12 В, между 2 и 3 -14,2 В. Пробовал на модулятор подключать 4,5 В от аккумуляторного фонарика на оба плюса горит постоянно цифра 9 наверное что то сгорело в самом модуляторе. Нужна схема самого модулятора.
И ещё одно предположение! Если "невонящийся элемент" на плате питания - это микропредохранитель, то на 3 выводе должно быть напряжение аккумулятора т.е 14 Вольт.
2,193 1,125
26.02.2009 17:30 #10
Если напряжение между 1 и 3 отличается от 5 вольт более чем на 0.5 вольта то замените микросхему.
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
