Нет, ну залипания должны быть. Всётаки магниты тянут. Но они не сильные. Я одним пальцем с небольшим усилием крутил без проблем, естественно без нагрузки. Там главное стронуть, а потом оно крутится с силой равной - если немного перетянуть ступицу автомобиля.
А вот под какой-либо нагрузкой, эта штуковина упирается, как всёравно ишака толкаешь. И как может винт повернуть с таким усилием немогу понять? Правда у винта рычаг поболее чем у меня, я крутил рычагом 20-30 см. |
Garrekiv - да, ты угадал мою мысль. Я это скорее всего и сделаю, но после того как сделаю новый статор и его опробую.
Думаю, надо посмотреть что выдаст этот новый, а то может получиться так, что не стоило было возиться. Всётаки там железо имеет набор около 23-25 мм. В этом статоре, я расшибусь, но 32 мм сделаю однозначно! паралель - ты знаешь, идея с бутылкой мне не приходила в голову. Надо померить, как она по диаметру? Если подойдёт, возможно её и применю. За подсказку спасибо! Ща пойду продолжать клеить статор, заодно сфоткаю старый гену, и что я делаю с новым. Лишбы не забанили и не ругались за флуд. |
baysun
Расположив магниты рядом друг с другом, Вы практически не оставили места для катушек. А как известно, мощность генератора зависит только от количества меди. Для катушек останутся только щелочки. Расстояние между магнитами, при схеме 3/4 определяет ширину намотки катушки. Дырка в катушке (сердечник) - диаметр магнита, расстояние между магнитами - паз для намотки катушки. Другими словами, расстояние между магнитами равны 1/2 диаметра магнита. Паз, он общий для соседних катушек равен магниту. На 3 катушки 4 магнита не очень хорошее решение для генератора с железом. Залипания куда больше, чем отношение 3/2. Но, если сделать правильно, как я описал, то будут большие залипания. Чтобы уменьшить залипания, надо сильно расширить пяточку у зубца и оставить щель, чтобы можно было вставить катушки. |
ValeriyE - поначалу я тоже был такого же мнения как и ты. Но dzen и Ветерок меня переубедили.
Я убедился, если всё сделать правильно, то места для катушек вполне хватает. К тому-же много мотать и не желательно, иначе будет приличное сопротивление и гена будет слабым. Это чисто моё мнение. А вообще, я бы конечно хотел получить напругу под 120-150 вольт при мощности в 1-1,2 квата. Но такой гену, мне кажется, получить очень сложно. По таким генераторам у нас dzen профи, мож выскажет своё мнение? |
Ответ |
Страница 154 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
