Страница 150 из 608
Аватар для baysun
47 5
25.04.2010 19:53 #1491
Сегодня наконец то отрегулировал зазор между магнитами и статором, после пропитки лаком. Если завтра всё сложится крутану его на станке.
Гена существено прибавил мощности!
Хочу спросить у dzen, какие подшипники вы применяете в своих генераторах? У меня гуд небольшой появился, хотя подшипник я поставил новый. Гена у меня на базе ступицы от жигулей. Это номально или что-то надо предпринимать?
257 0
26.04.2010 07:26 #1492
на 800Вт у нас 2 радиальных 1 упорный подшипники №306.
Кстати ,максимальный износ подшипников-когда генератор стоит, когда крутится - износ меньше а ресурс выше !
Последний раз редактировалось dzen; 26.04.2010 в 07:41.
Аватар для baysun
47 5
26.04.2010 14:25 #1493
Всётаки снял я характеристики с генератора. Думаю стоит всё таки зазор сделать поменьше, повожусь, но не думаю что прибавит существенно.
Вот что получилось.
Сопротивление одной обмотки 2 Ома.
Схема подключения обмоток - звезда. После сборки схемы - между фазами 4 Ома.
Тип файла: png Безымянный.png (15.6 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 27.04.2010 в 21:16.
23 14
26.04.2010 19:59 #1494
Да провод надо потолще. Но результат всё равно супер !
23 14
26.04.2010 20:03 #1495
Сегодня добрался таки до формы. Намазал дно циатимом, уложил стеклоткань. Она тут же пропиталась циатимом. Что то мне это не нравится. Как же стеклоткань пропитается эпоксидкой, если она уже пропиталась циатимом ? Пока всё остановил - жду дельных советов.
Аватар для baysun
47 5
26.04.2010 21:23 #1496
Сообщение от Alex_N
Давай я тебе сделаю. Я умею! Заодно и ты посмотриш.
Аватар для baysun
47 5
27.04.2010 20:29 #1497
Ну где же Ветерок? Характеристики с гены я снял, что ж за винт мне надо?
4 0
27.04.2010 22:26 #1498
винт если по максимуму 2.6 метра 3 лопасти Z-5 при 8-9 м\с 315 об\мин 480 Вт
сильно зависит чем будете грузить в смысле заряд аккума или тен
Вот винт по Пиготту профиль кларк
Тип файла: rar винт 2.6.rar (3.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось metall; 27.04.2010 в 22:37.
Аватар для baysun
47 5
28.04.2010 05:59 #1499
Спасибо!
Буду делать 3-х метровый, из расчёта потери на качество.
Мне вот интересно, dzen пишет что у них гена 22 магнита - 800 Ват. У меня 24 магнита, и моща максимум 500 Ват. Откуда ж у них ещё 300 берётся?
На плотности намотки кольца это влияет? У меня если сжать сердечники тисками, то набор по железу не совсем полный, так как эпоксидка даёт зазор. Но я всётаки не думаю что могут быть такие потери.
Или dzen свой гену крутит на больших обротах?
4 0
28.04.2010 06:10 #1500
3 метровый будет многовато, будет не догруз,шум.
2.6 при 10 м\с разгонится до 370 об и мощностью почти киловатт.
Страница 150 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
