Ремонт зарядного устройства шуруповерта - сгорело сопротивление
16.02.2009 19:59 #1
В зарядном устройстве от шуруповерта сгорело сопротивление (на плате помечено как R5), как мне определить какое сопротивление там было. Без него шуруповерт не заряжается, а если замкнуть и начать заряжать, то аккумулятор нагревается. Спасибо за ответы, если они будут)))
Аватар для Bars_X
8 1
17.02.2009 00:20 #2
Ну хотябы фотку внутренностей выложи, зарядный устройств много...
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
31 17
17.02.2009 01:58 #3
Ну если замкнуть греется, смело бери переменное сопротивление на это место и крути, подбирай ток зарядки. Обычно аккумы от шуруповертов заряжаются за 1-3 часа, соотв. ток должен быть примерно в 0,8-2,5 раза меньше емкости аккума.
Успехов!
P.S. А вообще если сгорело, то стоит ,скорей всего, в цепи зарядки как токоизмерительное (если умное ЗУ) или токоограничивающее (если тупое ЗУ) и через него тек слишком большой ток. А это значит- что проблема с аккумом. Величина сопротивления -доли ома для умного ЗУ и еденицы ом для тупого.
Последний раз редактировалось Verytuk; 17.02.2009 в 03:40.
26 4
17.02.2009 09:45 #4
Дополнение. Нагревается - это нормально. Только вмеру.
17.02.2009 10:39 #5
Греется к сожилению очень сильно...
Аккумулятор 18 вольтовый
Вот пару картинок платы
Тип файла: jpg IMG_0012.jpg (488.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0014.jpg (367.2 Кб, 91 просмотров)
Аватар для Providec
17.02.2009 16:12 #6
Судя по схеме, стоял твой резистор в базовой цепи транзистора, поэтому приходит на ум сопротивление 200-300 Ом, мощность, та которая была.
Поставишь и поганяешь схему. Если сопротивление большое - будет недозаряд, если маленькое - перезаряд. От этого и отталкивайся.
Аватар для Providec
17.02.2009 16:23 #7
Проверь еще на всякий случай диоды D5 и ZD1.
31 17
18.02.2009 00:56 #8
ZD1 скорей всего выгорел (из-за перемычки), а до этого замкнул и спалил R5.
Так что нужно смотреть маркировку ZD1, его напряжение и ток, а потом расчитать R5.
Успехов!
31 17
18.02.2009 01:20 #9
Сообщение от Providec
Хотя и похоже на источник тока на тр-ре но обозначение на плате SCR, а явные транзисторы Q1 и Q2. Стоит посмотреть маркировку "транзистора".
Аватар для Юри
210 199
1 4
18.02.2009 12:13 #10
Совет.
надо проверить диоды ZD1.....D5....D6 и все остальные.. Потому как я вижу под одним из них плавилась плата и конечно же транзистор на радиаторе который..мне кажется ... сыграл в ящик по внешнему виду.
зарядник, зарядное устройство, шуруповерт
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
