Е. Звонарев Новости Электроники 1, 2009 Люминесцентные светильники - удачное и экономичное решение для освещения рабочих и жилых помещений, но полностью раскрыть их потенциал и улучшить рабочие характеристики (ресурс - на 50%, энергосбережение - до 80%) можно с помощью электронных балластов.
Сколько видел таких ламп в разобранном виде - нигде еще не встречал данных микросхем. Надеюсь они действительно так хороши.
Подробнее хотелось бы узнать насчет "нежелательных вспышек лампы" - точно отсутствуют? |
Может быть они применяются в энергосберегающих лампах, которые не вкручиваются в патрон, а сделаны в виде прямой стеклянной трубки.
"необходимость крепления мощного дросселя на резиновые амортизаторы для снижения вибраций с частотой сети 50 Гц" - первый раз про это слышу. Не встречал никогда в советских лампах. |
Это сейчас лампы гудят сильнее залитых дросселей, а лет 35 назад брат отпуск из армии заработал за подобную рационализацию и устранение гула.
Кто может объяснить, чем отличается работа таких ламп при питании постоянным током от питания током переменной частоты.
Какое влияние, это имеет на физические процессы в лампе. Например при условии, что постоянный тОк стабилизирован, строго по номиналу лампы. Например =0.1A, для семи ватной лампы дает падение на ней около -70V. Не беря во внимание режим поджога. |
Принципиальных отличий нет, фокус в том, что для получения стабильного постоянного тока где-то придется гасить напряжение, а это скажется на к.п.д. всего хозяйства. Кроме того будет неравномерный износ люминофора по длине лампы.
Я делал известную схему на диодах и конденсаторах для питания ЛДС постоянным током. Перечислю недостатки. Большие габариты, сильный нагрев токоограничительного резистора, появляющаяся через некоторое время неравномерность свечения по длине лампы. Последний недостаток устранял периодическим переключением выводов анода и катода (переполюсовкой). Из достоинств, возможность использования перегоревших ламп.
Все работает прекрасно. Но почему-то быстро чернеют концы лампы. Потому и спросил , может на уровне физики, на уровне химических процессов что не так? |
