Сварочный полуавтомат "Питон" ПДГ-25. Дергается двигатель подачи на малых оборотах
05.02.2009 04:58 #1
Дёргается двигатель подачи на малых оборотах. Перелопатил всю схему, менял LM324N, транзисторы 502 и503. Результат тот же.
Тип файла: jpg T6_2r.jpg (140.3 Кб, 62 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.02.2009 09:17 #2
Совет.
Сними провода мотора со схемы и проверь на прямую к питанию..на сколько он там вольт....если будет дёргаться ..меняй мотор..ещё грешу на тиристор VS2 КУ202 хотя не мешало бы тестером пробежаться по диодам и электролитам в холостом режиме и по напряжениям.
06.02.2009 05:18 #3
Двигатель от ЛАТРа запускал, работает хорошо, электролиты все менял, тиристор менял. Похоже схема эта на тиристоре никогда нормально работать не будет. Может кто переделывал эту схему на схему на транзисторе КТ867А, поделитесь подробным описанием?
Аватар для Юри
210 199
1 4
06.02.2009 13:09 #4
Совет.
Попробуй убрать R24 вообще и попробуй без него работоспособность схемы.Если и это не поможет..то поставь вместо него перемычку простого провода и потом проверь как работает.
Последний раз редактировалось Юри; 06.02.2009 в 13:15.
31 17
10.03.2009 01:27 #5
Сообщение от MARK2
Двигатель от ЛАТРа запускал, работает хорошо...
Под нагрузкой или без? Может механика заедает (подающий ролик зажат), не хватает мощи раскрутиться. Какой ток через двигатель при работе от ЛАТРА на нужной скорости? По схеме I=R29/(R28+R29)*8В/R27- около 16А, не многовато ли ? Проверь контакты на R27, поиграй номиналами R27, R28- они подстроечные.
Короче- обрати внимание на R27- при плохом контакте на нём может появляться любая напруга .
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 10.03.2009 в 01:41.
03.04.2009 00:02 #6
Ну.... Тиристор это прошлый век
Я думаю лучше сделать некое подобие привода постоянного тока.
Работаюшего по принципу - даём ШИМ и в паузах мерять ЭДС с двигателя.
Это эдс и есть показатель скорости вращения. И енто эдс заводим в интегратор - получаем стабилизацию скорости. Дальше тело техники.
Имхо пару операционников и ключ полевой.
02.12.2009 21:05 #7
Уважаемые умельцы! Помогите новичку дельным советом.Попал на ремонт аппарат питон пдг 121 выгорели резисторы р21 р22 транзистор т3(кт815) и стабилитрон стоящий в коллекторной цепи этого тразистора. Вся эта цепочка на управлении двигателя подачи проволоки. Никак не могу найти схему.
60 14
3 0
02.12.2009 21:34 #8
http://weldstar.narod.ru/Professional.htm
03.12.2009 14:19 #9
питон пдг 12
Попал на ремонт аппарат питон пдг 121 выгорели резисторы р21 р22 транзистор т3(кт815) и стабилитрон стоящий в коллекторной цепи этого тразистора. Вся эта цепочка на управлении двигателя подачи проволоки. Никак не могу найти схему помогите пожалуйста
01.02.2010 21:32 #10
Сообщение от MARK2
Отключите выход (ножку 1 ) м\х LM324, который соединяется через резистор 3,3к на базу кт503. Это система защиты ....
сварка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
