Микшерный пульт с микроконтроллерным управлением
30 30
03.02.2009 20:00 #1
Решил сконструировать микшерный пульт с цифровым управлением.
Точнее это будет автоматическая конференц система. Когда на запросы система может включить те или иные микрофоны, подать сигнал автоматической камере для позиционирования на выступающего в данный момент, а также вывести нужную информацию об участнике конференции.
С управлением проблем нет.
Трудности возникли:
1) с входными цепями микрофонов. В сети всего 3-4 разновидности входных цепей микрофонных усилителей. В принципе этого достаточно. Если поделитесь ссылками буду благодарен, желательно симметричный вход и фантомное питание, можно схемы промышленных пультов.
2) С выбором микросхем для регулировки усиления и тембра с управлением по I2C, или по последовательному интерфейсу.
Может кто уже проводил реальные испытания.
Могу выложить схему по которой я собирал микшер и рисунок печатки.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
04.02.2009 00:06 #2
Регуляторы тембра и громкости: TEA6320 или TDA8425. Управляются по шине I2C. По ним и разработки есть.
Тип файла: pdf tda8425.pdf (314.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf tea6320.pdf (292.3 Кб, 11 просмотров)
30 30
04.02.2009 10:57 #3
Спасибо. Подобное я уже видел в нете.
Все же больше трудностей возникает с управляемыми входными цепями.
Аватар для Vadzz
406 86
05.02.2009 00:02 #4
Ну так вроде схемы микрофонных усилителей у Вас есть. И как я понимаю микрофонов будет много? А то хотел предложить туже TEA6320 (селектор 4 стерео сигналов и 1 моно).
Или я не про то управление говорю?
30 30
05.02.2009 09:56 #5
Регулятор тембра и громкости подходит. Трехполосного регулятора тембра вполне достаточно. Так как все микрофоны будут одинаковыми, большой диапазон по тембрам не нужен. Можно регулировать на оконечном усилителе.
Проблема состоит в том , что микрофонов будет 16. Микрофоны конденсаторные с фантомным питанием. Это позволит определять какой микрофон послал запрос на выступление, как правило микрофоны имеют индикацию работы, и подав питание будет видно какой микрофон в работе. Пультов с конденсаторными микрофонами больше - больше выбор это всегда лучше.
То что разрабатывается скорее специализированный микшер для работы в конференц системе. Конференц системы состоят из центрального блока и пультов. Как правило это достаточно дорогое удовольствие. На период кризиса я хочу предложить центральный блок по приемлемой цене, а микрофоны заказчик может выбрать сам. Просто микрофонные пульты всегда дешевле специализированных для конференц систем.
Вот несколько примеров входных цепей что нарыл нете.
Что нашел так и выкладываю. Что печаталось в журнале радио. Гдето народ поделился схемами фирменных микшеров.
Но в принцепе в нете все строится вокруг этих схем с некоторыми различиями.
Тип файла: jpg 2 preamp.jpg (68.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 3 preamp.jpg (49.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: gif mic_preamp.gif (27.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: gif pream radio.gif (8.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf 1 preamp.pdf (534.1 Кб, 20 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
05.02.2009 21:13 #6
Хотел спросить что такое "фантомное питание" (ну отстал от жизни наверное), но посмотрев схемы понял.
В pdf микросхема по своим характеристикам хороша (на сколько я понимаю в аудиотехнике) (INA103KP).
2,193 1,125
06.02.2009 00:57 #7
Выбор микрофона и создание микшерного пульта - проблемма не самая сложная. Как Вы намерены бороться с АОС? Борьба с возбуждением по аккустической связи достаточно проблематична.
30 30
06.02.2009 11:23 #8
Сообщение от lllll
В этой области есть определенный опыт. Сдано в эксплуатацию боле 50 постых бюджетных залов и около 10 самых передовых. Я предпочитаю решать эту проблему грамотным распределением звука , применением определденного типа акустики.
Такое решение намноголучше по звучанию эфективнее применения подавителей АОС.
Для проблема больше во входных каскадах микрофонного усилителя, поэтому и прошу различные схемы.
27 9
13.02.2009 19:50 #9
Сообщение от smart_pic
Рекомендую посмотреть на усилитель MCP6S21 - можно менять коэффициент усиления. Для разнородных входных цепей - самое оно, ИМХО. + какой-нибудь аналоговый мультиплексор серии ADG
30 30
15.02.2009 18:58 #10
Если есть у кого схемы микшерных пультов прошу либо разместить на форуме, либо скиньте на почту.
микшерный пульт
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
