Обсуждение: Реле номинального напряжения, тока и мощности
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
14.05.2024 21:00 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март*2020 Михаил Шустов, г. Томск Предложены варианты прецизионных пороговых схем реагирования на выход контролируемых параметров электропитания (напряжения, тока, потребляемой мощности) за пределы диапазона допустимых значений Симптомом нештатной работы радиоэлектронного оборудования или отдельных его составляющих элементов является выход питающего напряжения, потребляемого тока или мощности за пределы допустимого диапазона значений.
Подробнее: Реле номинального напряжения, тока и мощности
17 73
0 2
14.05.2024 21:00 #2
Как устройство "Рисунок 3" перемножает значения напряжения и силы тока при контроле мощности?
791 259
46 1
15.05.2024 06:42 #3
ДонКихот, никакого перемножения там нет и в помине. Схема для визуализации процесса, на что указывает автор.
На VT2 реализована логическая функция 2И-НЕ. Если параметры напряжения и тока в пределах нормы, то VT1, VT2 закрыты, а VT3 открыт и горит зеленый светик.
"Умножение должно происходить в голове наблюдателя".
17 73
0 2
15.05.2024 11:33 #4
Сообщение от САТИР
Эх, я так и подумал
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
