По долгу работы ( я работаю сварщиком меняли трубы в общежитии для пострадавших от затопления ) обратил внимания на их стиралку ( жена попросила .знает что люблю попасть для души .в молодости был радиолюбитель .имел свою радиостанцию ) . Суть проблемы в том что стиралка не отжимает . Стирает но не выходит при отжиме на высокие обороты . При выключенной стиралке есть на одном из контактов 220. Что это может быть .я почитав интернет понимаю что реле ТЕНа просто залипло и не даёт стиралке нормально работать. Что можно сделать? Мастер местный которого вызвали сказал что за работу нужно 7 тыщ рублей и за запчасть . Типа менять всю плату управления . Для меня же стиралка пока зверь дикий и неизвестный . Отремонтировать же им нужно я так понимаю сразу . То есть без забирательства домой . Там куча людей и кто-то но стирает .
Лучше будет, если ремонтом займется "мастер местный" ... быстрее получится.
Иначе "куча людей" и побить могут. |
Поддерживаю.
Если этим не занимаетесь постоянно и опыта нет, то быстро не получится. Надо забирать домой и спокойно разбираться. Без опыта даже с разборкой могут быть проблемы (нет хитрого инструмента, не знаете, где расположена защелка, и проч.). Высокие обороты, я так понимаю, не включаются из-за сбоя датчика вибрации. Машинка считает, что даже на малых оборотах вибрация запредельная, и поэтому не включает высокие обороты: https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz |
Об этом я не подумал . Походу так будет безопаснее . Единственное уточнение . Сегодня там бы и проводил опрос . Так все говорили что во время стирки с месяц воняло горелым . Теперь перестало . Повторюсь я не специалист но как по мне закоротило реле ТЕНа и выгорело там вокруг него . Люблю задачки типа зарядки для хвоста . От себя менял себе подшипники на своем индезите . Посмотрел ролик на Ютубе и вперёд . За 2 дня неспешной работы .
Меня насторожило постоянное напряжение в 220 вольт по отношению к нулю на левой клеме ТЕНа . Ремонтировать не полезу . " Благодарность" людей в свои 50 лет " успел " увидать в своей жизни . Но чтобы дураком не помереть можете сказать что это могло быть . Чисто для общего развития.
1. Почти наверняка ТЭН не имеет никакого отношения к оборотам, вообще.
2. Могло залипнуть реле (сомнительно). Но я бы прежде проверил ТЭН на целостность. В старой машинке ТЭН мог сгнить, теперь спираль лежит в воде, отсюда неприятности и необъяснимые эффекты. 3. ТЭН вынимается, но лучше это делать у себя дома, в спокойной обстановке. 4. И мерить надо между зажимами ТЭНа, а не между зажимом и нулем электросети. Ведь никто не знает, как вы вставили вилку в розетку, и что разорвало реле - фазу или ноль. Или и то, и другое должно было разорвать, но не разорвало, ибо залипло (редчайший случай, вроде встречи с динозавром на улице) ... |
Ничего не понятно.
Машина индицирует? Если нет-Импульсный БП смотрите. -Дальше Убл и датчики налития воды. ТЭН мерится Мультом-примерно 650 ом Бывает-пробой ТЭНа на корпус. Мультиметр в руки.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 08.05.2024 в 05:35.
Большое спасибо за ответы . На сайте монитор нет был отправлен в путешествие и забанен. Я не ищу славы я хочу не быть дураком и иметь общение . Да видно сразу уровни понимания где я и где ваш уровень но мне приятно что с мной разговаривают .
