Обсуждение: Однопроводная линия передачи данных для автомобиля
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
06.05.2024 09:08 #1
В автомобильной промышленности, где электропроводку автомобилей стремятся сделать максимально простой и легкой, любой интерфейс, в котором используется только один провод вместо двух, имеет явное преимущество. Схема на Рисунке*1 реализует двунаправленный обмен по одному проводу, а канал возврата обратного тока обеспечивается кузовом или земляным проводом автомобиля.
Подробнее: Однопроводная линия передачи данных для автомобиля
26 35
06.05.2024 09:08 #2
Именно для этих целей фирма Bosch придумала двухпроводную дифференциальную шину CAN, заложив в нее стойкость к помехам до 40 Вольт, потому что даже кузов автомобиля является изрядным сборником помех от системы зажигания и коммутации всевозможных индуктивных нагрузок
2 2
2 1
14.05.2024 05:35 #3
Протокол LIN предназначен для создания дешёвых локальных сетей обмена данными на коротких расстояниях
Материал из Википедии
И помехозащищенность обеспечиваеться описанной в статье (радиолоцман) схемотехникой.
747 350
23 1
14.05.2024 22:06 #4
линия двухпроводная. это и из схемы видно и из описания автора. и да, это минимальная конфигурация. ниже двухпроводной линии ничего не существует.
из описания не совсем понятно для чего это надо. нет, по контексту я понимаю, что это и для чего ( имею авто с подобными кусками, они давно уже применяются), но по тексту - не понятно. МК зажигает светодиод? но это абсурд для производства, можно и дешевле в десятки раз сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
