Этот лабораторный источник питания создавался в первую очередь для испытаний аналоговых схем, чувствительных к пульсациям питающего напряжения. Ставилась задача создать в любительских условиях прибор, не уступающий по своим характеристикам и функционалу промышленным образцам.
Защита защищает сам БП и какая там емкость на выходе значения не имеет.
На выходе там С5, С6, С36 и емкость у них невелика. Легендарный БП называется так - Velleman-Kit K7200
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 22.04.2024 в 13:28.
Столько блоков питания делают и нигде нет коррекции коэффициента мощности.
Ответов я думаю два: 1. Разрабы не понимают зачем это и как работает 2. Саботаж Для прорыва в задачу надо легкую схему управления, это есть. Можно взять от компьютерного БП где преобразователь косой мост. Или можно взять от UPS Online двойного преобразования, там применяется двуполярная схема коррекции КМ, схема есть. Что позволяет получить: 1. относительно стабильный ток потребления из розетки 2. снижение выброса гармоник в сеть 3. больше мощности прокачивает в нагрузку и +рекуперация 4. снижение веса за счет отсутствия БЖТ 5. стабилизация на этапе работы выпрямителя +12в 40А +30в 15А +500в 1А для лампового усилителя +380в; -380в 1А для синус-инвертора без БЖТ ~220в +45в ; -45в 5А для УМЗЧ Хотя, конечно, такие напряжения и токи характерны для специальных применений. |
В обсуждаемом БП применен трансформатор 50ГЦ.
Корректор такому и разговоры о нем без надобности. Самодельные, единичные конструкции, имеют малую мощность по сравнению с мощностью сети и потому погоды не делают. Электронный корректор совсем необязателен. Толстый дроссель 50ГЦ все решает. Как в первых БП АТХ с корректором. В быту вполне возможно его оформить дроссель в отдельную коробочку и включать через него все что заблагорассу́диться. |
Просто в раннее время например в 2005г считалось что питание от трансформатора 50Гц более чистое и предпочтительно, но это обман. Питание от UPS который содержит ККМ на киловатт и более оказывается еще более чистое чем просто от сети+50гц трансформатор. Это был высказан в 2005г обман разума частью безответственных аудиофилов которые не в состоянии научно объяснять то или иное явление и даже эта же группа осуществляет нападки на цифровые системы воспроизведения звука, пиарят катушечные мафоны и винил-вертаки которые бессмысленно применять из-за очевидных ограничений по качеству. Теперь они выдумывают что дискретизация процесса якобы вредит и цифра не справляется а мафон справляется с задачей. Мне пришлось написать заметку что и мафон имеет дискретизацию, запись намагниченности на ленте не сплошная а дискретная с частотой генератора ГСП. Мафоны тоже дискретизированы, но в голову аудиофилам это не помещается. Так что дискретность системы питания ничем не хуже прочих систем если уметь правильно готовить. А трансформаторы на 50Гц называемые БЖТ(большой железный трансформатор) уже давно есть анахронизм, товар в антикварной лавке. |
Ответ |
