Алгоритм работы автоматики парогенератора утюга Braun
21.04.2024 04:00 #1
Господа, Мог бы кто подробно изложить теорию работы автоматики управления парогенератором современного бытового утюга типа Braun care5
21.04.2024 17:10 #2
Ремонт Braun care 5 с парогенератором
Сообщение от Дост
Если есть схема блока управления с описанием готов купить
1,238 90
480 1
21.04.2024 22:48 #3
Диссертацию пишете ? А иначе зачем она вам ?
В старых было просто. Жмем кнопку - идет пар. А здесь, наверное, кнопка нажимается сама, и тем чаще, чем большую температуру вы выставили ...
21.04.2024 23:07 #4
Хочу отремонтировать. Была сломана кнопка пара востановил смыкание кнопки идет видимо через сопротивление но на клапан пара напр не выдается. Помпа качает пар образуется. Термопара от болера в пределе от 8 до 2 ком при нагреве
21.04.2024 23:13 #5
Плату управления заменил но ничего не изменилось поэтому хотелось бы немноггоинформациикакой алгоритм работы
1,238 90
480 1
21.04.2024 23:44 #6
Это терморезистор. Проводок от него или его разъем вполне могли повредиться ...
235 0
11 0
22.04.2024 12:16 #7
Сообщение от kovigor
В совсем старых еще проще.
Набираем воду в рот и Прр Пррр
Сообщение от Дост
Или разберешься или перехочется.
Но точно знаю что алгоритм соответствует инструкции по эксплуатации.
22.04.2024 15:55 #8
А от микрика в ручке утюга провод идет через сопротивление под ручкой может это тоже терморезистор после нагрева которого от утюга срабатывает разрешение на подачу пара кнопкой. Все разъемы прозваниваются все работает кроме подачи пара
1,238 90
480 1
22.04.2024 16:24 #9
Там, под ручкой, наверное, неонка стоит, прикрытая красным колпачком, и красиво светится, когда спираль под током. Вот к ней резистор и идет, там порядка 1 МОм'a ..
12 17
1 1
24.04.2024 08:51 #10
Сообщение от Дост
Вот Вы спрашиваете, да спрашиваете ... а от себя инфу подать, тяму походу не хватает.
Почему бы не выложить фотографии "кишков" вскрытого девайса ... или не перечислить состав устройства?
Неужто, разобрав свой утюг ... не хватило соображения нарисовать схему?
Буквально четыре дня назад, порвался силиконовый шланг в отпаривателе ... пока искал замену, пока менял ... успел и схему срисовать.
Отпариватель и утюг - близкие родственички ... может поможет.
Тип файла: jpg 2 — копия — копия.jpg (87.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
