Обсуждение: Резистор изгиба как альтернатива геркону
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.03.2024 12:04 #1
Для сигнализации открытия дверей и окон обычно используют герконы. Такое решение недорого, но не совсем технологично.
Подробнее: Резистор изгиба как альтернатива геркону
24 34
28.03.2024 12:04 #2
а этот резистор не сломается от перегибания в одном и том же месте? Петли - не самое бережное устройство изгиба.
8 6
01.04.2024 12:39 #3
Это наверное что то типа тензо датчика которые в весах применяются ?
Вообще много датчиков существует небольших по размеру, уже готовых. Реагируют на приближение металла. Там расстояние до металлической пластинки на которое они срабатывают где то 20мм и ближе. Внутри их две катушки стоят и небольшая схема.
Индуктивность катушек меняется при приближении металла и схема выдает цифровой сигнал. Там три провода подключения к датчику - питание, земля и выход сигнала.
Если дверь металлическая ни каких проблем. Деревянная или не металлическая - небольшую пластинку на дверь где будет датчик.
Очень надежная сигнализация. Но не только на сигнализации можно их применять. Вместо различных концевиков например на электрики или подсчета металлических деталей с выхода станков например и т.д
Что касается герконов они не надежные. Залипают часто.
8 6
01.04.2024 12:52 #4
Кстати тензо датчик это тоже надежная штука. Металлическая небольшая пластина. Меняет свое сопротивление очень линейно от градуса изгиба в любую сторону. В весах они и работают по этому принципу. Там их или три или четыре стоят. Только там контроллер обсчитывает этот угол от веса человека и выдает на дисплей весов показания веса.
3 20
0 4
01.04.2024 19:33 #5
При небольших токах (порядка 10- 15 мА) герконы выдерживают несколько миллионов циклов. Сомнительно чтобы резистор изгиба выдержит такое количество изгибов. Тензодатчик действительно надежная штука , но он не сможет работать при таких изгибах и его долговечность напрямую зависит от долговечности того упругого элемента на который он наклеен.
Конечно где то резисторы изгиба может и удобней но по надежности геркон на несколько порядков надежней
8 6
02.04.2024 10:59 #6
bav13,
Лучше конечно ставить индуктивные датчики или элементы холла на магнит. Я помню компьютерные старые клавиатуры делали на этих 4 ножечных элементах холла. Они не большие микросхемы и даже имеют вывод перевода в третье состояние по выходу. На кнопках небольшие но сильные магнитики. Выход как на ТТЛ логики по уровням.
5 вольтовое питание. Мы разбирали эти старые клавы а датчики снимали.
8 6
02.04.2024 15:00 #7
Геркон это что то чистое радиолюбительское сейчас. Они устарели.
Хотя много есть герконовых реле. Но там ток чуть дал по коммутации больше и залип ваш геркон. Да и на большие напряжения по коммутации они не рассчитаны.
Но хорошо на больших длинных герконах мотать токовые реле по постоянке. Здесь они нормально работают.
747 349
23 1
03.04.2024 19:40 #8
не далее как сегодня в ночь запускал ледогенератор. так у него уровень воды герконовым датчиком определяется. немецкий. 5 тон чешуйчатого льда в час. ни разу не радиолюбительский. промышленный. управляет клапаном подачи воды. промышленностью выпускаются герконы с коммутацией до нескольких ампер.
8 6
04.04.2024 17:32 #9
spasatell,
Да я не спорю насчет где применяются герконы. В различных промышленных изделиях их полно. Просто я к тому что сейчас им есть более совершенная элементная база. Более надежная. Например у нас стояли старые лифты в подъездах. Лет наверное так 25
Там в кабину зайти было страшно не только ездить. Естественно автоматика по электрике в шахте стояла старая. Шум был. Эти все концевые выключатели и т.д.
Сейчас заменили все. От привода двигателя так и всю линейную электрику. Кабины поставили современные. Там уже чистой электрики мало. Одна электроника. Контроллерное управление. Так вот там вместо механических концевиков стоят датчики холла в шахте до 12 этажа. Ход кабины очень плавный, и без шумный. Кроме того лифт подходит на этаж с минимальным зазором по высоте. Это тоже эти датчики работают. Я это к чему, да к тому что современная техника хоть бытовая или промышленная на герконах не делается. Ставят другие элементы магнитной коммутации. Более надежные.
747 349
23 1
05.04.2024 22:20 #10
Сообщение от Aleksandr52
завтра в ночь сниму промышленную от сименс и какая то япона мать 2020 года выпуска на герконах - позиционирование до 1 мм.
ЗЫ. управление микроконтролерное.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
