Обсуждение: Зарядовый насос уменьшает напряжение вдвое, чтобы удвоить «эффективность» по току
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.03.2024 12:03 #1
Емкостные зарядовые насосы – это хорошо известный, простой, эффективный, экономичный (и поэтому популярный) метод инвертирования и умножения напряжения шин питания. Однако, возможно, менее известно, что они также хорошо работают для деления напряжения (при умножении тока).
Подробнее: Зарядовый насос уменьшает напряжение вдвое, чтобы удвоить «эффективность» по току
24 34
28.03.2024 12:03 #2
Хотите получить приличный КПД - используйте накопление энергии в индуктивности. Чисто конденсаторные преобразователи не могут иметь КПД выше 50% по определению (зарядка конденсатора от источника напряжения без индуктивности в цепи)
235 0
11 0
01.04.2024 11:33 #3
Форум про емкостные зарядовые насосы ?
Сообщение от novikovfb
Надо бы писать - по моему личному определению.
даташит LMC7660
97% Voltage Conversion Efficiency
95% Power Conversion Efficiency
Приличный КПД имеет значение при приличном токе.
Да не всегда задача батарейку заряжать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
