Телевизионные строчники с конденсаторами и без них. Почему так делают ?
1,244 94
480 1
24.03.2024 01:51 #1
Ставлю опыты со строчниками с целью получения высокого напряжения, и заметил, что у некоторых строчников внутри есть конденсатор по высокому напряжению, емкостью в пары тысяч пкФ. А у некоторых его нет.
У строчников из мониторов он есть, а в телевизионных - нет. Почему ? И если конденсатора нет, то его функции выполняет емкость второго анода ЭЛТ ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,704
24 71
24.03.2024 05:34 #2
Сообщение от kovigor
Другая схема.
R>GB+синхросигнал.
Удачи.
1,244 94
480 1
24.03.2024 07:04 #3
В смысле, при чем здесь эта схема и синхросигнал, это же источник питания второго анода ?
901 2,704
24 71
24.03.2024 07:59 #4
Вам нужен ЭлектроШокер?
1,244 94
480 1
24.03.2024 08:25 #5
Нужен (для физических опытов) источник высокого напряжения ...
791 258
46 1
24.03.2024 12:50 #6
Уважаемый kovigor, Вы сами ответили на свой вопрос.
В ТВ второй анод или аквадаг имеет большой размер и его емкость большая по сравнению с кинескопом монитора.
Кроме того, при бОльшем размере самого кинескопа требуется и большее напряжение. Монтаж конденсатора на напряжение >25кВ увеличит габарит строчника и снизит его надежность.
Последний раз редактировалось Admin; 24.03.2024 в 14:40.
1,244 94
480 1
24.03.2024 14:01 #7
Понял. Большое спасибо.
Опробовал в своем источнике оба строчника. Тот, что с конденсатором, дает мощные искры, наподобие электрофорной машины. А тот, что без конденсатора, дает пучок шипящих, ярко светящихся канальцев. В обоих случаях озон и ионный ветер прилагаются ...
Аватар для vadtom
231 144
5 3
25.03.2024 08:06 #8
Сильно высокого? Катушка зажигания позволяет получить до 45 кВ.
1,244 94
480 1
25.03.2024 08:24 #9
25 КВ вполне хватит ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
