Лидар своими руками
114 11
5 2
23.03.2024 22:22 #1
Уважаемые , форумчане!
Представляю интересные микросхемы.
С которыми пришлось работать.
VL53L1, VL53L5.
Первые стоят смешные деньги , вторые подороже на Али.
Размеры их 6.4 x 3.0 x 1.5 mm.
Особенность их , что при запуске контроллер должен загрузить в них ОС.
Если для первой она небольшая , то для второй 90 кбайт.
Но и возможности угол обзора 65 гр. и дальность до 4 метров , Разбивает угол обзора на 64 сегмента (8*8) и по каждому выдаёт дальность. Зону обзора можно менять.
Мог бы выложить фото готовых изделий , но они не проходят по размерам и не в этом суть. примеры в интернете на любой вкус.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
23.03.2024 22:48 #2
Сообщение от Sergey57
VL53L1, VL53L5.
Всё конечно шикарно.
Проще купить китайца-контроллер.
С полной индикацией и управлением функционалом..
Благодарю Вас за ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ.
114 11
5 2
24.03.2024 09:25 #3
Датчики берутся под конкретные задачи. В данном варианте использования датчиков , планируется вставка их в очки. Это часть системы для плохо видящих и лишённых зрения. И идёт разработка о передаче обработанных данных в мозг через имплант.
1,238 90
480 1
24.03.2024 13:57 #4
Может, через слух все-таки проще ?
114 11
5 2
25.03.2024 20:09 #5
Нет. не проще!
Во первых это грант.
Будет 2 камеры, 2 дальномера. Блок обработки. Блок передачи типа беспроводной зарядки и кодовый сигнал. В принципе я беру зарядку и меняю процессор. Это одна из моих схем.
Содрал честно с оригинала китайской зарядки и повторил очень неоднократно. Причина была - вписать плату в корпус с отверстием посредине 14 мм. Заказчику никуда не заглядывают.
Тип файла: png изображение_2024-03-25_195937298.png (370.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Заряд Qi_2.GIF (109.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
