Обсуждение: Драйверы мощных светодиодов без внешних силовых ключей
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
21.03.2024 05:50 #1
Поскольку последние поколения светодиодов достигли высоких уровней мощности и эффективности, сфера использования этих устройств расширилась и включает фонари, автомобильные приложения и окружающее освещение, долгое время являвшееся исключительной областью применения ламп накаливания и люминесцентных ламп. Лучшим способом питания светодиодов является источник тока.
Подробнее: Драйверы мощных светодиодов без внешних силовых ключей
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
21.03.2024 05:50 #2
Админ, поправьте:
"Рисунок 1. Этот миниатюрный 1-амперный драйвер мощных светодиодов работает рассчитан на входные напряжения от 3.6 до 6.5 В." Уберите "работает".
"Схемы на Рисунках 4 и 5 работают в диапазоне напряжений от 8 до 0 В." Вместо 0 - 48.
15 12
0 4
21.03.2024 11:49 #3
Спасибо, исправили
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
