Bush WS6680SIL/A, меню, схема.
224 126
26.01.2009 00:18 #1
Нужны сервисное меню и схема телевизора Bush WS6680SIL/A.
224 126
15.02.2009 10:14 #2
как сохранить настройки
Прошло время, не получил ответов, видно редкий у немя телек
Но после долгих поисков, по ниточке, сам нашел всю документацию
Не могу разобратся с настройками.
Залез в меню, оказалось, что в телевизоре есть еще и будильник и объемный звук. Повключал их. Потом подстроил яркость, размеры.
Если выключать с пульта - все сохраняется, но если выключить порлностью, то, при включении, яркость падает на минимум и не возвращается, пока снова не залезу в меню. Как правильно сохранить все настройки??? или я что-то не так сделал.
Возможна была ошибка в том, что я делал сброс настроек, но должен же быть метод их сохранения.
BEKO chassis C7-C8
Service Manual BEKO chassis C7-C8
http://monitor.net.ru/forum/beko-cha...load-7127.html
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 16.03.2009 в 14:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
