Обсуждение: Многофазные выпрямители с умножением напряжения
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.03.2024 06:50 #1
Приведены варианты схем многофазных выпрямителей для получения выходных напряжений единичного или умноженного значений. Первые выпрямители одно- и многофазных сигналов появились на свет не один десяток лет тому назад*[1], Рисунок*1.
Подробнее: Многофазные выпрямители с умножением напряжения
7 1
1 3
15.03.2024 06:50 #2
1). Рисунок 1В - затрудняюсь сказать что это, но явно не однополупериодный выпрямитель.
2). Рисунок 8 - та же схема Ларионова, что и на рисунке 1Е, но с подключением источников э. д. с. "треугольником". Кризис идей?
3). Рисунки 4Б и 4В - создание виртуальной общей точки и тем самым деление выпрямленного выходного напряжения. Короче: ёмкостной делитель постоянного напряжения. "Гениально"!
4). Рисунки 5 и 6 - так же с виртуальной общей точкой, но уже с подключенными к выходам нагрузками, на которых (о, чудо !) напряжение будет смещаться в ту или иную сторону при рассогласованности их сопротивлений. Недостаток изворотливо преподнесён как достоинство!
Вопрос к администрации сайта: вы осознаёте, что дискредитируете себя подобными публикациями?
Да, есть замечательные авторские предложения и статьи, и их на вашем сайте много, но так же немало и откровенной никчёмной чуши, смачно приправленной нескрываемым пафосом.
Надо же как то отделять зёрна от плевел. Или уж дистанцируйтесь пометками, что предложенное авторами на их же совести.
10 0
15.03.2024 10:51 #3
Уважаемый DIMON1117,
1. Прежде чем критиковать, ознакомьтесь, пожалуйста, с первоисточниками, Рисунок 1В, Однополупериодный выпрямитель П.У. Виллара (1901):
Villard P. Transformateur à haut voltage. A survolteur cathodique // Journal de Physique Théorique et Appliquée. – 1901. – Vol. 10. – P. 28–32.
Его выпрямитель выглядел именно так, как на рисунке, см. также
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Villard_circuit.svg
https://josepheoff.github.io/posts/d...tors-volts-pt1
https://www.shutterstock.com/ru/imag...cuit-681354547
2. Рисунок 8 - та же схема Ларионова, что и на рисунке 1Е, но с подключением источников э. д. с. "треугольником". Кто же спорит? Это и есть вариант подключения источников, который ради справедливости изложения следовало бы упомянуть. Правда, сам А.Н. Ларионов такую схему скорее всего не рассматривал.
3. Рисунки 4Б и 4В - создание виртуальной общей точки и тем самым деление выпрямленного выходного напряжения. Где Вы ранее встречали подобную схему и в чем видите ее недостатки?
4. Рисунки 5 и 6 - так же с виртуальной общей точкой … напряжение будет смещаться в ту или иную сторону при рассогласованности их сопротивлений. Всё верно, но в ряде случаев это будет являться не недостатком, а, напротив, достоинством, надо только уметь превращать недостатки в достоинства (известный принцип изобретательского творчества).
7 1
1 3
16.03.2024 12:32 #4
Видимо, имею общение с самим "автором".
1. Пройдите по своим же ссылкам, несмотря на их сомнительность как первоисточник, и посмотрите что это.
Цитирую самого же автора: "Выпрямитель - электронное устройство, предназначенное для преобразования электрического сигнала переменного тока в электрический сигнал постоянного тока." Шустов М.А. История электричества. Москва; Берлин: Директ-Медиа. 2019, стр. 33.
Можем ли мы снять постоянное напряжение с выхода схемы рис. 1В?
Кстати, там же, на стр. 38, есть схема однополупериодного выпрямителя.
2. Без комментариев!
3. Измерьте напряжение на С2 и откроете для себя много нового.
4. "... но в ряде случаев это будет являться не недостатком, а, напротив, достоинством, надо только уметь превращать недостатки в достоинства (известный принцип изобретательского творчества)". Эх, жаль нет у меня этого уменья.
Последний раз редактировалось Admin; 16.03.2024 в 13:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
